Текущее время: 15.09.2025 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Safrane 2.2 + гидропривод сцепления.
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 19:39
да к сожалению манжеты от москвича не так хороши ! но пробег прошли нормальный 15000 так что нужно наверно покупать волвовсуий ар 3614 и забыть про эту проблему) ну или же опять манжета 2141)))) :manyak: RenaultClub RenaultClub
Renault Safrane 97 2.0 16v
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 22:22
на холодную все переключается ,после 5-10 км туго (особенно 1 и задняя) куда лезть - масло кпп? кпп - синхронизаторы? гидропривод?
СообщениеДобавлено: 5.08.2014 20:09
разъеденил привод через быстросъем. прокачал главный. но не понял как прокачать рабочий т.к. не понял принцип работы клапана в быстросъеме и разборку рабочего может у кого фото есть. (авто 2.2дт) сафран
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 9:20
В начале темы есть все фото!!! Посмотри!
Клапан в быстросъеме есть обычная шайба с пружиной. Просто нажать на нее чем-нибудь типа тонкой отверткой и он откроется.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 14:42
пасаны привет апну старую темку!
насколько я понял у меня на турбе стоит такой же гидропривод что и на 2.2 дизель -красивый, непрокачиваемый и очень дорогой)) RenaultClub
поскольку педаль упала и лежит I_broken -предпринимаются поиски аналогов ...
DELPHI LCS10010 - это полный комплект но его нет нигде в продаже
по LuK -идет только "педальный" цилиндр и тот стоит космических денег....
может кто знает какие -то парт номера и прочую полезную информацию? буду благодарен!
пока есть немного наличности - колхозить не особо хочется
но все поиски(отсутствие результата) пока ведут именно на эту тропу
Renault Safrane Biturbo (B545) 1995
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 19:30
сорри -задублировалось
Последний раз редактировалось bzhasso 10.02.2015 19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 19:33
пасаны-привет! разрешите уточняющий вопрос
тут внутри стоит мембрана -так? вот хочу ее убрать - и прокачать всю систему
(купил патриотовский РЦС- там прокачка как известно-есть
выход на трубку будет таким
типа так )
и эта мембрана кагбэ и не нужна получается в итоговом варианте?
пока по командировкам валандаюсь -типа теорию изучаю))))
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 19:55
я когда переделывал себе, то ничего не трогал в этом соединении, прокачалось всё и так
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 20:16
ок спасибо !
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 14:37
есть б/у от 2,2, если интересно, в личку.
Renault
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 20:18
RenaultClub
замутил полностью новый контур из меди ))
теперь он прокачиваемый и куда более ремонтопригоден.
и вполне бюджетно получилось - 382 грн за материалы и работу :xlopat:
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 10:33
Появилась какая то бяка. На холодную все передачи втыкаются как нужно,При езде по городу/сидишь на ручке/ такое очучение что жидкость нагревается и практически ни первую ни заднюю не включишь, свободный ход практически пропадает. Постояла - остыла и утром все тип топ. Если у кого то эта бяка была-чем лечили. Прихожу к мысли замены жидкости. Но лучше спросить,чем заниматься дурной работой. Спсб. Мотор 2.2 тд.
СообщениеДобавлено: 4.09.2015 12:38
FFROLOVV писал(а):
Для тех у кого рабочий цилиндр фиксируется стопарным кольцом на коробке:у меня он потек!!после замены манжет и прокачки по раздельности стало норм но не на долго!!!Он свое отходил!!!Был подобран цилиндр с VOLVO точно как родной только со штуцерем прокачки и сам весь железный НОМЕР ПО LPR 3614!!!Далее свой тупо отрезал,на родной пластиковой трубке была нарезана глубокая резьба и переходником соединена с рабочим!!Все поставлено и прокачено на 100% РАБОТАЕТ ОК!!!!ПОл дня работы и 300 тысяч!!!
Он вот так выглядит:
Рено Сафран, 1998 г., 2 л. B54L, механическая КПП
СообщениеДобавлено: 4.09.2015 13:47
что-то похожее. но надо посмотреть: бывают варианты с установкой на фланец (как описано выше), а бывают и такие
СообщениеДобавлено: 4.09.2015 23:18
было летом нечто подобное тоже казалось что она при нагреве переключается туго. Сейчас авто в сервисе, после дтп, поэтому я пока не заморачиваюсь. А масло в коробке я менял осенью 13 года, заливал эльф.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
