Текущее время: 10.11.2025 0:13
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 17:29
Проблема появилась внезапно!!!вечером приехал поставил машину и с улыбкой пошёл домой, на утра заводить а она молчит, сел акум!!! Поставил на зарядку, после зарядки целый день без проблем!!!! на следующее утро нужно было срочно ехать, опять не завелась!!! Толкнули поехал, ближе к обеду опять заводить тишина, только уже даже приборка не загорается!!!! На буксир мертва, снял клему +, постоял покурил мин. 5 попробовал завести, и о чудо завелась!!! RenaultClub Может кто знает в чём проблема????
Cделать добро слишком рано невозможно, потому что не дано знать, когда будет уже слишком поздно.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 17:47
Так аккумулятор сел или она просто не заводилась?
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 18:05
Ну в кобрине я не помогу а посоветую следующее
Купить или отдолжить на день заведомо исправный аккум.
Поставить его на машину и проверить как заводиться , если ок токупить или отдолжить обычный китайский тестер и в разрыв цепи померять потребление при закрытой машине.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 18:50
Акум был исправен, я тож подумал что проблема в нём, но когда сегодня даже с буксира не завелась, а ожила после снятой клемы и своим стартером завёл, понял что дело не в акуме!!! Подача тока была полностью отключена (лампочка подсветки при открытии дверей даже не горела)!!!!
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 18:52
Сразу проверить утечку напряжения.....а уж потом , если нужно, покупать новый АКБ.
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 18:53
и то и другое, что то садит акум, а сегодня вообще отрубило подачу тока!!! После снятия клемы я завёлся сам!!!
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 18:55
Чистим массы, клемы, ....и далее....
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 19:04
У меня на мотоцикле был случай что коротнула банка аккума
Так вот он не заводился даже с помощью двух друзей.
Завели с пуско-зарядки и я еле доехал до логойки газуешь а аккум коротит из-за тока зарядки.
Купил сухозаряженый бош залил электролит покурил и поехал.
Поэтому первое что советую новый/заведомо исправный аккум на сутки.
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 19:19
Закрыл машину накинул тестер, показывало 12.64 через 2 мин 12.60!!!! Открыл замки, показатели на месте 12.60, опять закрыл машину и без изменений 12.60, стоял минут 15!!!! I_broken
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 19:29
Скрытый потребитель может медлено но верно "высаживать" батарею за несколько часов ....были случаи, когда не тухла лампа освещения багажного отсека = 12 часов и аккумулятор нулевой :cool: .
Попросите у кого-нибудь нагрузочную вилку (или чтобы проверили ею АКБ) - сразу будет ясно он ли виновник.
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 19:54
12 вольт или ампер?
Вам надо тестер переключить в режим 10А
И между плюсом аккума и плюсовой клеммой померять потребление.
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 20:02
лампочка в багажнике садит на ура))).....
интересно было бы померять аккум когда машина не заводится
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 20:30
Долой безграмотность. Утечка напряжения это что?
Мерять надо потребление тока в разрыве силового провода
при закрытой машине и всех зажатых концевиках (например на капоте).
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 20:44
Простоял я над Акб длительное время I_broken и решил зарядить его!!! Зарядка пошла очень быстро!!! А при замере тестером быстрое падение вольтажа!!!! Походу попа пришла моему АКБ :?: Видать банка замкнула!!!! Всем огромное спасибо за быстрое реагирование. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 21:55
Поменяешь аккум отпишись как что)
