Текущее время: 10.11.2025 6:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 5.08.2014 22:47
Дорогие форумчане, вчера обнаружил проблему при движении на скорости от 50 до 90 км/час.
При движении на 4-ой передаче со скоростью больше 50 км/час появляется гул внизу (мне кажется из коробки), при нажатии на педаль газа гул продолжается примерно до развития скорости 90 км/час. Когда убираю ногу с педали газа, гул продолжается с задержкой в 1-2 секунды.
Может кто поделиться своим мнением? Как мне поступить в данный момент, чем чревата данная проблема?
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 0:21
А после 90 км/ч гул пропадает? Только на четвёртой передаче?
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 1:01
Да, на большей скорости его нет. Только в данном промежутке.
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 20:35
Если этот звук из КПП, то проще всего ездить, пока не поломается (может и никогда не поломается).
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 21:36
Может кто знает если КПП выйдет из строя, то по цене ремонта что может быть?
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 21:43
И еще, может ли это гудеть подшипник передний?
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 22:36
А если разогнаться до 90 и выключить передачу, гул остается?
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 23:24
Гул слышен только на указанной скорости, после 90 в любом положении я его не слышу.
отчетливо слышен только на скорости 60
СообщениеДобавлено: 6.08.2014 23:40
SioN4eggg Покатайтесь змейкой, будет ли гул увеличиваться, уменьшаться. Было у меня похожее, не мог понять откуда гудит, даже змейка не определила,оказался ступичный подшипник.
СообщениеДобавлено: 7.08.2014 1:00
Вот я тоже к ступичному клонил. В очень разных вариантах может подвывать.
СообщениеДобавлено: 7.08.2014 9:05
скорее всего подшипник ступицы.
СообщениеДобавлено: 7.08.2014 22:21
Ступичные проверяй.
СообщениеДобавлено: 7.08.2014 23:44
Еще хотел спросить. Может кто из форумчан в курсе по стоимости замены ступичного подшипника?
Также хочу поменять масло РКПП, поэтому хотелось бы узнать, может кто занимается подобным делом и готов помочь?
К СТО отношусь скептически, поэтому и прошу совета.
СообщениеДобавлено: 8.08.2014 9:06
К автору предыдущего сообщения обращайся.
СообщениеДобавлено: 8.08.2014 16:47
Что такое РКПП?
Видел в статьях МКПП и АКПП, это вроде понятно.
