Текущее время: 16.09.2025 5:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 21:05
По вашему описанию проблема какая-то хитрая. Непонятно, куда подавали минус? На моторчик сразу?
Блок регулировки обычно сделан на транзисторах или на резисторах.
Транзисторы могут быть пробиты, а на резисторных блоках выгорает термопредохранитель.
Также может перегореть основной предохранитель вентилятора печки.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 21:24
Практически да, Из под печки под лобовухой выходят два провода + и -.Которые идут на маторчик печки. При включеном положении оборотов моторчика, прозвонил красный провод, питание идет. Стал прозвнивать минус, минуса нет. Вот прямо там зачистил чуть-чуть минусовой провод и подал на него минус. и моторчик заработал.
Рено меган хетчбэк 1998 года, с кондеем.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 21:47
Подскажите кто знает где в витебске можно купить кт825г ?
megan 1.6i,rt ,97г.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 21:50
добрый день . помогите разобраться. не давно приобрел рено меган 1 с кондером.печка дует только на максимуме.полез искать резистор на машине его не оказалось.валяется один штекер возле акомы.поехал покупать резистор мне впарили с мегана 2.приехал он не подходит. подскажите можно ли как то в корячить с мегана 2 резистор в меган 1. спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 16:14
Если из Минска, то напишите в личку, можно посмотреть что-да как.
Renault Scenic '02 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 8:32
Подскажите! Вентилятор печки периодически останавливается. Положение регулятора не влияет и не реагирует. Через некоторое время снова начинает работать. Машина рено сеник с кондеем.
Renault Megane Scenic 1,6e RT 8кл.бенз. K7MA702, мкпп 98г.
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 9:59
Да, такое бывает и по разным причинам, скорее всего нужно снять электродвигатель вентилятора печки и сделать ему ТО, звони раскажу по подробнее.
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 10:42
Написали бы подробнее, всем интересно.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 19:17
Леонид писал(а):
Авто Рено-Меган хэч. Управление вентилятором обдува - 4-е положения. Климы и кондея нет. Вентилятор обдува не включается ни в каком положении.
Знаю, что блок управления без транзисторов. Потому что 4 года назад меняли терморезистор.
Сижу думаю откуда начать искать неисправность. Самое банальное приходит в голову, что нет контакта по массе.
У кого так было или что посоветуете?
Рено Меган 1996 гв в моей ласточке отказалась работать печка на 3-х положениях а на 4-ом(максимум) работает шикарно! где стоит термо резистор???и как его заменить??? спасите замерзаю с женой и 2-мя детьми!!!! RenaultClub :Renault_ruzleZ: :spravka: кондиционера нет
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 19:22
sirius121 писал(а):
На минусовой провод и подал. И вентилятор сразу заработал, но скорости не риагируют.Когда выключатель печки стоит в положении 0 печка не работает в положениях1,2,3,4,5,6 дует на всю катушку, но это при условии, что я минус подал на маторчик. Если минус не подаю, то реле счелкает, а вентилятор не крутиться.
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 19:28
А почитать предыдущие страницы - ?
напр.34
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 13:49
Здравствуйте. Нужна помощь. Прочитал ветку. Купил транзисторы и кг825г и IRFP064N. Заменил последний да видать зря- с первой скорости по восьмую крутит на максималке как и было до замены. Иногда бывает с первой по четвертую регулируется но обороты печки плавают. Куда копать дальше ума не приложу. Сценик 2 фаза 2 1.5 л дизель 106 лс 2006г к9к P732
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 14:57
Остальные элементы пропаяны? Дорожки не треснуты?
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 15:09
Транзистор перед установкой прозванивался ?
Контакты всех силовых эл-тов пропаять не забыл, особенно разъема - ?
Возьми мощную лупу и просмотри все контактные площадки со стороны пайки при шевелении разъема,
силовых тр-ров, ... - возможно увидишь микротрещины
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 19:35
Считаете дело все таки в нем? Правильно понимаю: должно изменяться напряжение на выходной силовой паре (на вентилятор) блока при переключении скоростей? Если так то какой диапазон напряжения на 8 скоростей? Подключил более мелкий разьем(питание), на бОльшем(два средних папы) напряжение на 1 и 4 скорости одинаковое.
