Текущее время: 15.06.2026 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Климат - Safrane
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 12:45
Так может знаешь какой разъём на климоте .Или провод который включает компрессор.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 13:45
А схему по ссылке смотрел?
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 20:34
смотрел
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 21:11
vla-dpit писал(а):
смотрел
И что?
Не нашел???
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 21:25
нашол насколько я понемаю мне нужны провода 43.47 разъёма 120
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 22:15
хоть убей не нашёл ни таких проводов, ни такого разъёма...
муфта на схеме -- справа сверху
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 22:42
Муфта под номером 171 ,это я нашол ,а выше и левее 120 ,что это.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 22:43
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 10:16
120 steuergerät Benzineinspritzanlage ‒ система впрыска ECU топлива
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 17:01
Может тогда подскажешь где на этой схеме кнопка "AC".
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 17:31
НУ ИЛИ РАСШИФРОВКУ ОБОЗНОЧЕНИЙ НА СХЕМЕ.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 21:42
да! про кнопку "AC" -- её в схеме нет -- нужна схема самого блока, а её ты не найдёшь я думаю, тем более, что компрессор включается не непосредственно самой кнопкой, а процессором блока климат-контроля, и даже если ты найдёшь его схему - это мало что тебе даст.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 15:03
Ясно, спасибо .
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 0:26
vla-dpit писал(а):
У кого есть схема блока климота дайте с сылку.Интересует какой провод подаёт сигнал на включение компрессора.
Система климата не на всех Сафранах одинакова... в старых моделях сигнал на муфту компрессора идет с контакта В3 блока управления и проходит через контакты электромеханического реле давления... в новых - идет с контакта А2 бока управления напрямую на муфту (здесь нет реле давления, вместо него стоит тензометрический датчик, связанный только с блоком управления).
И похоже схему климата поменяли... в 1997г.
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 7:44
Скажи ,а есть описание данных схем ,что под каким номером находится.
