Текущее время: 9.11.2025 4:44
 Заголовок сообщения: нужна помощь или совет...
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 6:32
Ребята!!! подскажите в чем дело... стала гореть лампочка перегрева авто как на холодную так и на прогретом авто........ и плюсом ко всему ...хотя может это не связано а еще одна незадача...ДВС не развивает полную мощь.... развивает только 3500 оборотов а дальше давится как буд то срабатывает отсечка как при 5500....а до 3500 берет резво....... RenaultClub I_broken
в россии нет дорог, есть только направления.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь или совет...
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 14:01
По перегреву если нет реального перегрева, то надо менять датчик температуры.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 19:48
снимал штекера с обоих датчиков и с того что идет на приборку и с того что дает сигнал мозгу....лампочка все равно горит.... бывает правда иногда горит в пол накала......может гдето коротит или массы на датчике приборки нет??? :golova2:
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 20:57
Где-то что-то коротит, она должна гореть при замыкании на корпус клеммы, которая идёт на датчик, что и делает сам исправный датчик при достижении критической температуры (на моей 125 градусов)
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 20:59
Коряво написал, извините, я устал)))
Гусские не сдаются!
