Текущее время: 17.09.2025 16:16
 Заголовок сообщения: парктроник
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 2:50
День добрый! Купил недавно на китайском сайте парктроник. Цена -15 енотов. Просверлил задний бампер, всё установил, протянул, подключил. ПРОВЕРЯЛ на ЖЕНЕ! Сказал где стоять и не двигаться. Подъехал до 20-ти см(расстояние между женой и бампером), троник не обманул. Вопрос? Почему, когда при движении задним ходом я притормаживаю, выключается парктроник.
 Заголовок сообщения: Re: парктроник
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 12:23
Это вопрос к телепатам. Если подключил на задний фонарь, а на фонаре плохая масса, то жди кучу глюков.
СообщениеДобавлено: 22.08.2014 23:18
то же самое мне ответили и знакомые электрики про массу. так же ещё посоветовали кинуть проводок с массы на фонаре на кузов, есть ли резон?
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 12:31
Прежде чем тянуть дублирующий провод , проверте и почистите заводские точки массы на кузове.
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 19:05
Есть резон. Только на болтик крепи к кузову, и зачисть место под него. Когда зажмешь, промажь мовилью или красочкой - закрой от атмосферы.
И забудешь про траблы с массой и светомузыкой сзади.
P.S. Только не с самого фонаря кидай, а со шлейфа, который в него втыкается. А то фонарь не снимешь потом.
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 20:57
Отпишитесь когда похолодает,будет ли работать вообще. У меня китай за копейки при ниже+5-7 и ниже не хочет вообще показывать, прочерки одни. Как авто прогреется- все нормально (блок находится под капотом в отделении с реле). Сзади тоже китай стоит, но подороже,(покупал на авторынке) он в любую погоду работает даже в минус 20.
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 8:58
при 0 градусов работает нормально.
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 17:47
Следствие , это причина.... (как есть)
... Цена -15 енотов....
