Текущее время: 10.11.2025 3:32
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 11:41
Здравствуйте заказал сайленты для передних кованых рычагов у которых большие шаровые и втулки стабилизаторов в виде боченков собираются.Есть ли какие нюансы при замене.Какой в перед там запресовывать,какое расстояние держать,как затягивать.Кто менял проконсультируйте.
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 16:43
Тяжело окрутить (особенно если ещё родные стояли, как у меня). Ставил себе Sasic. Затягивай сайленты на стоячем авто.
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 17:27
правильно подмечено!рычаги обязательно зажимать когда авто стоит на колесах а не на домкрате или подъемнике,а то придется их поменять еще разок через пару месяцев.
СообщениеДобавлено: 1.08.2014 17:52
Заказал вроде фирмы сваг.Завтра придут.Домкрата 5 тонника думаю хватит для запресовки,если фотик будет под рукой может получится какие нибудь нюансы пофотографировать.
СообщениеДобавлено: 4.08.2014 13:24
Ну усе поменял.Сложного ничего впринципе.На скоряк сварил рамку для запрессовки.
Все пошло на ура.
главное это расстояние 147мммежду внутренними сайлентами.
Вот и усе!
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 17:24
А старые сайленты выбивал или выпресовывал?
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 17:32
Интересные рычаги на Сценике. Я думал, что они одинаковые с Меганом.
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 22:17
утменя тоже такие,на меган сценик1997г 1.6 бенз
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 11:57
На первом фото и втором как раз выпрессовка,запресовка этим же методом.
СообщениеДобавлено: 23.08.2014 16:36
Год назад работа по замене сайлентов на одной стороне обошлась в 150 тыр
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 19:01
С завода они выезжали с такими рычагами как на фото - чугунявыми.
Если приходилось потом менять, например на TRW, то там повально штампованные уже шли.
Чугунявый рычаг (заводской, времен девяностых годов): Renault номер детали - 7700 430 765
Штамповка: TRW номер детали - JTC 1113.
Только при переходе на штампованный надо было крепеж стабилизатора поперечной устойчивости сменить, ну добавить пару баксов. Ну и шаровую покупать уже "под штамповку" .
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 20:41
привет! может кто подскажет насчет замены втулок стабилизатора,у меня они изнашиваются примерно за 2000.пробывал и более дорогие ставить,все равно надолго не хватает.может есть какой-то нюанс при замене.(авто-сценик 1997г1.6 б)
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 20:58
Никаких нюансов нет. Ставить в предназначенные места, смазывать внутри Литолом.
20 тыс они точно ходят. Сам стабилизатор не протерт на краях?
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 22:25
со стабилизатором все в порядке!смазывать что именно?сам болт или места соединение втулки с рычагом и стабилизаторам.у меня втулки состоят из трех частей и болта который их стягивает.
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 22:44
Блин, старую покрышку (летнюю, зимние слишком мягкие) порежь на прямоугольнички и ими оборачивай вокруг лома стабилизатора, внутрь протектором. Хороший зажим и до следующей замены машину скуришь. Наконечники самые толстостенные выбери на рынке, и ставь их. НО: я тоже когда-то солидол закладывал, так тот лом сразу начинал ерзать в наконечниках, он жа ш смазанный.
Короче - резину потолще и зажать покрепче.
