Текущее время: 10.11.2025 20:00
 Заголовок сообщения: индикатор заряда АБ на панели
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 8:06
Горит индикатор заряда АБ на понели при заведенном двигателе. Я так понимаю,что дело может быть в генераторе. Снял генератор и разобрал. Видимых повреждений не обнаружилось. Щетки стерты на половину. Поставил генератор на место, но проблемма не исчезла. Подскажите, что можно сделать еще ?
 Заголовок сообщения: Re: индикатор заряда АБ на панели
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 8:37
заряд от генератора до аккумулятора измерялся? щетки не подвисают? кольца по которым ездят щетки в норме? реле регулятор как?
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 8:50
Работоспособнось генератора измеряется прежде всего выдаваемым напряжением (тестером на клеммах аккума померять под нагрузкой на месте на 2000об/мин (фары/печка/обогрев заднего стекла- не должно просесть ниже 13 В, и без нагрузки 14,2-14,4в), а не состоянием щеток. Может у вас диодный мост сгорел, или просто проводок на приборку замкнуло,
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 9:23
Щетки подвисали (одна), исправил, надеюсь. Напряжение мерил, 12,5 (перед этим зарядил АБ до 13,88). Как выяснить сгорел ли диодный мост? Видимых повреждений не нашел.
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 11:50
Кажется разобрался. Скорее всего дело не в генераторе, а в проводах. На плюсовом проводе генератора нет напряжения. Вопрос: можно ли (на время) напрямую подкинуть провод от АБ на клемму генератора? Не чревато ли это боком?
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 11:59
можешь.....только не тоненький проводок
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 12:03
Миллиметра полтора подойдет?
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 12:27
Подключил. Лампочка на приборке погасла. На генераторе напряжение 14,2 В. Буду искать, где обрыв. Всем огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 12:31
В моей машине прежний хозяин кинул провод около 25 кв.мм от "+" АКБ до клеммы "В+" генератора. На прошлой неделе менял генератор, поставил нового типа, "компакт", с вентилятором внутри корпуса.
