Текущее время: 9.11.2025 16:49
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 10:09
Здравствуйте. Водитель молодой не опытный. Такой вопрос. В движении на передаче(независимо на какой) на повороте, особенно если поворачивать налево, слышен хруст или закусывание в правом колесе(руль не бьёт). Но это только в случае когда включена передача и поворачиваешь нагружая мотор. При повороте на право хруста нет. На холостом ходу, когда поворачиваешь просто накатом, никаких звуков нету, вообще. Мои подозрения сводятся к тому, что это правый шруз.
И ещё такая проблема, если есть возможность подсказать, подскажите пожалуйста. Рено Меган Сциник 97, 1,6 бензин. При покупки авто стояла родная магнитола и плохо ловила радиоволны. Думал проблема в ней. Купил простинькую Alpine, поставил, всё тоже самое. Суть проблемы.... при повороте ключа в первое положение ловит радио и звук чистый. При повороте во второе положение(проверка боеспособности систем когда загораются лампочки) начинает шипеть(сильные помехи), и перестаёт ловить в авто режиме волны, так как плохой сигнал. Ну соответственно и в заведённом состоянии ничего не ловит, а если словить в ручную то шипит. Советовали от аккумулятора кинуть на прямую плюс, кинул, всё тоже самое. Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 10:47
1. правый шрус пришел в негодность
2. что-то с кабелем антенным, может переломан где-то, может разъем который идет в магнитолу хлипкий.
Renault Megane Scenic 1998 JA0F 1.6 бензин
не будите во мне зверя! он и так не высыпается...
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 10:50
Спецом покупал антенну, которую в салоне вешать можно, всё тоже самой. И подключал от жигулей, аналогичная ситуация :( Выдвигали предположение что надо ставить, на сколько помню, сетевой фильтр какой то.
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 15:13
у меня проблема была в штекере на кабеле - купил новый, обжал и все збс.
может неправильное подключение питания в магнитоле?
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 22:07
Что-то дает офигенные помехи. Это может быть что угодно, например, тот же бензонасос.
Надо проверить по какому входу проникают помехи (антенному иди питанию).
Затем уже локализовать их источник, а потом думать, как бороться.
Предлагаю запитать магнитолу от отдельного аккумулятора
(можно от гелевого 7 А*ч) и посмотреть, есть ли в этом случае помехи.
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 15:03
У меня была проблема в проводке подходящем к антене(я думаю что это какой то фильтр- который умер),Я проводок отключил от антены и УРА! проводок(черный,тоненький) изолировал.
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
