Текущее время: 8.11.2025 9:37
 Заголовок сообщения: Перегрев двигателя.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 19:08
1.9dT
Ехал с работы загорелась контролька температуры (датчик на стрелку температуры не работает). Полез под капот, бачок холодный относительно. Патрубок от двигателя (от термостата я так полагаю) горячий рукой не удержаться, ближе к радиатору становится холодный и сам радиатор холодный, и обратка внизу холодная (вентилятор не срабатывает, из-за неисправного датчика стрелки я так полагаю). Это пришёл финиш термостату или что-то иное?
Megane-Scenic 1,9dT
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев двигателя.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 20:35
скорее всего да.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 21:36
Cool_Lamer писал(а):
1.9dT
Да - термостат.
Если бы помпа - потихоньку тепло все равно расходилось бы. А тут явное полное перекрытие циркуляции. Надо хотя бы вынуть термостат до замены на новый - пусть уж лучше по большому кругу гоняет все время, чем от перегрева голову поведет.
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 10:05
Спасибо, полезу вынимать чуть позже, пусть остынет. Думал может его отпустит за ночь, проехал 3км загорелась.
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 18:26
Заменил термостат. Прогрел двигатель, потрогал, ОЖ идёт по большому кругу, но индикатор загорается всё-равно сразу после поворота ключа и не гаснет.
Сейчас имеем: горит индикатор крит.температуры, стрелка не показывает температуру (после прогрева стрелка едва подымается от ограничителя) и возможно не срабатывает вентилятор (как проверить с неработающей стрелкой, когда он должен срабатывать не понятно). Полагаю нужна замена датчика (-ов). Температурных вроде 2, какой из них менять? Один стоит под термостатом, а второй?
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 23:40
Внизу(зеленый) - на стрелку
сзади термостата(белый) - на мозг.
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 7:34
у меня в 1.6 без 1997г стоит еще и в радиаторе,он ВОЗМОЖНО отвечает за лампочку перегрева,а вентилятором дополнительного охлаждения ,скорее всего управляет ЭБУ
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 11:58
Нет.
ЭБУ у тебя вентилятором не управляет.
А лампочка перегрева загорается не от датчика в радиаторе.
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 12:08
может и так,а что тогда зажигает лампу? и включает вентилятор?если нетрудно ,объясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 12:20
лампу зажигает датчик который идет на приборку(лампа и стрелка) вентилятором-датчик который вкручен в радиатор
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 12:24
ясно! большое спасибо .
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 12:33
Ага спасибо, нашёл под капотом все 3 штуки. Начну с замены датчика стрелки, дальше видно будет.
Как сказали год назад на сервисе при проверке, лампа и стрелка разные датчики. Кстати, можно ли проверить исправен ли датчик не выкручивая?
Megane-Scenic 1,9dT
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 12:52
Датчик на корпусе термостата, коричневый.
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 12:54
Можно. Так обычно и проверяют.
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 12:59
Как, так?
Megane-Scenic 1,9dT
