Текущее время: 16.09.2025 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 14:08
Наступила осень и стало холодно.....и тут братан вспоминает что у него не греет печка.....решил не чистить его а заменить.....
Пригнал он мне машину в субботу часиков в 9.....погода мерзкая....но надо делать.....
Рабочее место.......не люблю грязь в машине(((
Начинаем разбирать.....
откручиваем вентилятор 2 болта,отсоединяем разъем и вытаскиваем его...((((много листьев....
Охлаждайку не сливал.....снял шланги печки и задрал их вверх.....вытекло грамм 100 жидкости....хомуты только не удобно расположены....
Откручиваем 4 гайки держащие торпеду...предварительно сняв пищалки...за пластиком рулевой колонки откручиваем то же 2 винта которых не оказалось......
гайки держащие торпеду....
Снимаем консоль возле ручки МКПП открутив 4 винта.....
снимаем нижнюю крышку 2 винта возле ручек регулировки печки....
откручиваем 2 винта держащих сам блок переключателей
выдавливаем блок внутрь......тросики я не снимал......и так все отлично получается.....
Откручиваем видимые болты крепления короба печки к торпедо.....
снимаем пластик под рулем....2 винта
Снимаем пластик сверху и снизу рулевой колонки......снял еще переключатели света и дворников....отрубил провода от замка зажигания....руль то же снял...что бы не мешал лежать в совсем не удобной позе.....за переключателями света и дворников есть 2 винта держащих торпеду....их то же откручиваем......
снимаем пластиковую фиговину с замка зажигания......в нее упирается торпеда и не дает отодвинуть дальше
теперь не мешает ничего
вот тут радиатор.....
Далее....отодвигаем торпеду как можно дальше от лобового стекла......тянем потянем чтоб ее.......
от настолько пришлось сдвигать ее
далее крутим короб в котором радиатор что бы трубки выехали из переборки....максимально сдвигаем короб вправо одновременно поворачивая его к себе....все для того что бы выдвинуть радиатор который все время упирается в рулевую колонку собака......радиатор прикручен 2мя винтами которых не оказалось у меня....
от он старый.....достал)))))
отоно как все сдвинуто и куча листьев высыпался оттуда
новенький .....цена 19 баксов
Далее....пылесосим листья.....надеваем на радиатор все приблуды.....и главное.....снимаем с нового пластиковую крышу с противоположного конца патрубков.....я не заметил и не снял....потом пришлось вытаскивать радиатор снова так как не лез он до конца в короб........
новый на своем месте.....
Идем курить и пить кофе)))))))
Ставим короб на место....проверяем как двигаются заслонки.....если все гут....начинаем собирать все в обратной последовательности......запоминайте и не путайте какие винты куда.....они разные.......все собрав и подсоединив доливаем охлождайки.......у меня пришлось пережать хомут так как начала капать жидкость........
да......я отсоединял трос спидометра а то как то он в натяг был......все собрав и скрутив.....проверив все соединения.....одеваем клемму на аккумулятор.....ключ на старт!.....движок заработал.....все светиться и моргает.......печку на максимум.....стрелка на приборке понемногу пошла вверх......на первой скорости хорошо теплый воздух.......греем до открытия термостата......в машине баня......на первой и второй скорости руку около решеток обдува не удержать.......дождался пока сработает вентилятор.....жидкость не уменьшилась.......ставим и зажимаем все что осталось)))))
проверяем работу спидометра и всех приборов.....
Сё......работаю всегда один и не люблю помощников.......хотя есть пару человек с которыми интересно работать......по времени вышло 4 часа......с перекурами.......Отправив брата домой в Минск в теплой повозке....пошел жарить шашлычок с детьми....... и выпить после работы и только после бутылочку пивка))))))
Всем добра и теплых повозок))))))))
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 15:06
Тоже промучался с засовыванием нового AVA, пока не додумался снять пластиковую крышку-заглушку с торца. :). Маслом смазки радиатора из воздуходувов воняло наверное с полгода ...
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 15:11
:mrgreen:пованивает конечно да
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 16:21
Хорошая работа !
Про запах - а если перед установкой сполоснуть снаружи радиатор в растворе обезжиривателя?
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 16:58
А обезжириватель без запаха?. При нагреве будет вонять обезжиривателем :)
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 18:31
Не согласен ! Продаётся в тубах средство про-ва Брестского быт.хима. (дешёвый аналог "чистика" для рук) = полоскал изнутри интеркуллеры от дизельных машин = масло очищает отлично , запах нейтральный (почти не удовим) .
....Или средством для мытья посуды , наконец... RenaultClub .
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 20:13
Китаем пахнет :D
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 20:58
Что за марка за 19 у.е.? :shock:
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 21:12
AVA.....
СообщениеДобавлено: 1.10.2014 9:10
Боялся, что ava будет плохо греть, но даже в мороз -24 печку ставил на 2/3 :)
СообщениеДобавлено: 1.10.2014 10:01
А с чего вдруг новая печка будет плохо греть? Тут надо боятся другого - сколько времени пройдет до первого кап-кап-кап)) (тьфу-тьфу-тьфу) :mrgreen:
З.Ы. Никого не хотел обижать, против АВА ничо не имею. Сам же в некоторых узлах активно пользую Патрон и пох на мнение туташних "гуру")
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.10.2014 13:27
У меня основной радиатор ava на 19-шке три года проездил (интенсивно зимой) и не потек. А печка закрыта от воздействия агреесивных сред, поэтому точно дольше ездить будет.
СообщениеДобавлено: 1.10.2014 14:57
Fairy + щетка
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 2.10.2014 17:57
Nitrat3000 Молодец, респект :yes: Я тоже самое проделывал прошлой осенью в ноябре, спасибо Jacky за предоставленный ТЁПЛЫЙ гараж, и помощника. итого за день сделали. Правда дольше вышло, т.к. под капотом свободного места меньше и руль не снимается.
СообщениеДобавлено: 3.10.2014 12:25
AVA.....
А где его можно прикупить по такой цене?
Рено19,1993г,F3N,740.
