Текущее время: 4.11.2025 4:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя балка (пара вопросов)
СообщениеДобавлено: 1.10.2014 11:19
ЖанРено писал(а):
Амортизаторы ещё работают?
работают, менял совсем недавно.
Сегодня был на СТО. Мастер посмотрел и толком не сказал - говорит надо снимать балку, разбирать и потом будет видно - если торсионы целые - то поднимут, но скорее всего сайленты менять и заодно подшипник. Плюс если понадобится торсион то его искать. Неужели нельзя поднять корму, не разбирая балку?(при условии что торсион цел)
можно....Алексей писАл..
СообщениеДобавлено: 1.10.2014 18:33
Если торсион не закис сильно в посадочном, то можно поднимать зад не разбирая балку.
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 16:52
Всем привет. Скособочилась моя девятнашка за зиму, умер задний правый аммо и и соответственно правая сторона ушла вниз на 8см . Никогда не лазил в балку, поэтому хочу спросить правильно ли я понял процедуру:
1 - вывешиваю правое заднее колесо (левое можно не вывешивать?).
2 - откидываю один конец аммо и потом замеряю расстояние между аркой и центром тормозного барабана.
3 - снимаю колпачек,вытягиваю торсион.
4 - опускаю рычаг на 8см,фиксирую его в этом положении.Теперь расстояние между аркой и центром тормозного барабана увеличилось на 8см.
5 - вставляю торсион (есть ли разница на сколько зубьев его проворачивать относительно прежнего состояния?)
6 - собираю все обратно.
Все ли верно и может есть еще какие нюансы?
Балка 2-х торсионная
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 17:06
На 8 см из-за амортизатора сторона просесть не сможет. Аморт не несущий элемент, его задача только гасить колебания. Если аморт газовый - то пару см за счет газа, может, и даст. Но 8см - это скорее всего сам торсион и лопнул.
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 17:14
Надеюсь что не лопнул,просто просел. Задняя левая просела не сильно, щелчка вроде слышно не было. Частенько возил троих сзади, пока заднее правое колесо не начало чиркать по арке. Авто проседал не сразу а постепенно. Задний правый аммо не держит совсем а я на нем всю зиму отъездил :(
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 17:18
Открути нижний болт амортизатора и подергай рычаг. Сразу станет понятно, есть там кто или уже никого нет :) Ну а потом будешь решать: то ли торсион искать, то ли переставлять.
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 17:22
О!!! Спасибо за идею. Так а процедура поднятия зада правильная?
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 18:47
огорчу тебя.......99% торсион......у меня девятнаха за 3 месяца простоя в гараже тож упала....итог торстону хана......и амортизатор не держит кузов....а гасит колебания)
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 19:29
Если ушла только одна сторона и щелчка не было, то скорее всего просел сам торсион. Но 8 см это очень много.
Убитый амортизатор добивает старый торсион тем, что не гасит колебания (амплитуда работы торсиона повышается).
В принципе, второе колесо можно не вывешивать. К счастью, в 19-ке торсионы полностью выходят в сторону арки,
в Мегане они в арку просто упираются. Стопорных колец, как в Лагуне - нет.
Снимать торсион надо обратным молоткой или сьемником с резьбой, если резьба в торсионе ещё жива.
Когда выставил нужную высоту рычага, торсион нужно пытаться вставлять в разных положениях,
каждый раз немного покручивая, пока он не зайдет точно на свое место. Это обусловлено
разным количеством зубцов на разных концах торсиона, и нужное положение будет только одно.
Если металл торсиона очень устал, то поднятие поможет ненадолго.
Тогда придется покупать другой торсион. Левый и правый разные.
СообщениеДобавлено: 5.05.2016 9:11
Да лопнул он, на 8 см торсион за зиму никогда не просядет, если только тонну не нагрузить на него...
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 7.05.2016 21:06
Сегодня добрался до балки. Повезло - торсион был целый,вышел из балки легко. Выставил высоту кузова (со второй попытки), все собрал обратно и заменил аммо. На все ушло 4 часа с перекурами. Перекос кузова был все таки 6см а не 8, сейчас все стоит ровно. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 14:04
мне вот тоже предстоит зад поднимать, т.к. без нагрузки нормально стоит, как пару человек назад садится колесо почти в защиту упирается.
есть б/у правый торсион со старой балки, (левый папик **** сдал на металоллом с половиной балки)
стоит сразу поменять торсион или лучше пусть стоят те что были, просто поднять её?
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 10:43
Господа, прежде чем поднимать * задницы* авто надо бы слазить под машину да посмотреть состояние площадок на которые ложатся уши от торсионов.
Я к знакомому месяц назад приехал по его просьбе помочь поднять задницу . А оказалось что просела она у него от того что уши начали проваливаться в кузов. Хотя снаружи все выглядело цивильно и машину гнилой не назовешь .
Полезли ковырять а там в этих коробках места живого нет , было много грязи и было постоянно влажно внутри похоже
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 20:05
Кстати, а как люди подкручивают торсион не снимая балки ? Там же арка мешает его вынуть ?
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 22:06
не мешает она достать торсион......доставал.....
