Текущее время: 30.08.2025 14:42
 Заголовок сообщения: Плохо заводится по прежнему
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 23:01
Привет всем!
Уто то советовал поменять бензин поменял на 92-й не помогло. Не могу также найти датчик ОЖ. У меня есть единственный 3-х контактный он и на стрелку и на вентилятор точно идет а вот идет ли он на мозги не знаю. Номер 7700103348А.Проверить его не могу тк как не знаю идет ли он на мозги. Снимал с него клемму врорде как вспышки шли сразу но заводилась с трудом по прежнему. Лампа SERV не горит. И кстати гаснет когда поворачиваешь ключ Это нормально? На Ауди у меня она гасла только когда двигло заведешь.
Куда копать. Может датчик конечно но врядли я думаю..
И датчик ли это ОЖ?
Машина Renault Laguna 1,6 16V K4M 720 двигло, универсал
Последний раз редактировалось smarket 5.11.2005 0:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 23:36
прошу прощения,что вклиниваюсь,но не хотел создавать новую тему,у меня R-19 моновпрыск F3N,тоже плохо заводится всмысле долго нужно крутить.при включении зажигания слышно как срабатывает бензонасос,но форсунка не брызжет(заслонка сухая),но потом заводится с первого раза в любой мороз.иногда обороты гуляют,а свечи тоже по краям черные,вроде переливает не знаю из-за чего?просветите!
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
СообщениеДобавлено: 5.11.2005 10:36
Ну, у меня тоже 19-я F3N. Крутить тоже надо долго, секунды 4...5. Но если на это аккумулятора хватит - гарантированно заведется.
обороты гуляют - в каких пределах?
А что до Смаркета, посоветовал бы еще проверить автомат пуска. И интересно, заводишься ты с нажатой педалью газа или без? Если без - попробуй ее чуть-чуть нажимать!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 5.11.2005 12:23
Что за автомат пуска? Кде смотреть?
И хотел узнать как должна гаснуть лампа SERV после поворота ключа или после того как заведешь? и где этот датчик ОЖ?
СообщениеДобавлено: 5.11.2005 14:36
Автомат пуска - ето что-то, что приоткрывает заслонку перед запуском двигателя... Где это у тебя - не знаю, но что-то подобное должно быть у всех инжекторных двигателей... У меня на F3N это моторчик, который именно приоткрывает заслонку, когда заглушишь лвигатель. Когда запускаешь - обороты подскакивают до 2500, после чего автоматика плавно опускает их до прогревочных 1400, и по мере разогрева - до 800...
Почитай мануалы по системе впрыска!
СообщениеДобавлено: 5.11.2005 14:53
Счастливый Котёл
я кручу когда на холодную сек.2-3,на горячую заводится сполтыка,но почему заслонка то сухая,я вижу причину в этом,ведь бензонасос то включается???а обороты гуляют на прогретую 800-1100,но не резко,а плавно переходят от800 до1100 и потом обратно до 800,а иногда держатся на 800,иногда на 1000
СообщениеДобавлено: 5.11.2005 17:06
А на холодную крутишь притопив газ или нет?
СообщениеДобавлено: 6.11.2005 16:55
газ вообще не трогаю при запуске
СообщениеДобавлено: 6.11.2005 21:20
Если в таких же условиях притопишь немного и будешь держать при вращении стартера - и она заведется легко и сразу - значит, дело в автомате пуска, надо разбираться, какой он там именно!
СообщениеДобавлено: 6.11.2005 21:58
нету у меня автомата пуска,после выключения зажигания привод открывает дроссельную заслонку(слышно жужжание),а вот почему не подаётся топливо после включения зажигания,ведь насос-то жужжит???
СообщениеДобавлено: 7.11.2005 11:43
Хммм... Если жужжит, значит, работает. Не то, что я думал... :-( Проверить давление топливного насоса? Датчик абсолютного давления? (Или у тебя потенциометр заслонки - тогда его)... Но все это сказывалось бы на работе в нормальном режиме... :-(
СообщениеДобавлено: 7.11.2005 22:59
да нет-же ,она заводится,только мне кажется,что если-бы при включении зажигания подавалось-бы топливо в камеру,то процесс заводки на холодную был-бы быстрее,а про датчик абс.давления(у меня именно он) как его проверить?,а то мне кажется,что из-за него у меня свечи по краям чёрные и выхлоп если поиграть с педалью газа(несколько раз немного придавить-отпустить)чёрненький если сразу же газонуть,на других режимах выхлоп чистый...???
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 10:51
smarket,звани мне. 6380806
Renault Laguna 98 г.в.(обновленная), 1,6 16 кл,тип K568, K4M.
а ты где обитаешь?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 1:33
werd
а обратный клапан не пробовал искать на топливной магистрали ?
smarket выщеми АлексаШИ на форуме .... он разобрался где датчик для "мозга"
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 12:33
rusland76
в смысле регулятор давления топлива?
