Текущее время: 18.09.2025 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: номер втулок педали сцепления
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 11:53
Посмотрите пожалуйста,присутствует ли у вас осевой люфт педали сцепления? Менял на днях ремкомплект (трещётку),обратил внимание,что педаль имеет небольшой люфт,хотя втулки новые,из комплекта. Не подошел только один из боковых держателей подвижной части трещётки (не садился на ось). Решил не растачивать его надфилем,а просто заменить старым держателем.
Вот и мучает вопрос,норма ли этот люфт и не из-за старого ли держателя он? (второй держатель туго,но оделся на ось).
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 12:59
китайские сектора они такие.......люфт там ничего не испортит
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:01
Комплект от Impergom (Италия вроде как).
У себя проверить можете как дела с люфтом?
P.S. По логике люфт могут давать только крайние втулки,ведь держатели находятся "внутри" педали и влиять на это не могут...
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:10
у меня то же есть люфт.....крайние втулки я то же менял на новые....люфт остался
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 17:17
77 00 830 567 широкая 77 00 830 566 узкая
в россии нет дорог, есть только направления.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 10:01
Ещё вопрос.Куда должна упираться отпущенная педаль сцепления? У меня там что-то наколхожено,приварен болт,вот в него педаль и упирается. Как должно быть?
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 10:49
должен стоять пластиковый упор
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 9:15
я купил педаль б/у в сборе, упорчик дали бонусом
стало работать намного лучше чем старая педаль с менянным полумесяцем и втулками
оригинал - есть оригинал
щас в ремкомплектах пластмасса такая куевая
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 20:53
А этот упорчик вставляется куда-то?
Во сколько,если не секрет,обошлась педаль в сборе?
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 21:00
упорчик вставляется в педальный узел....могу прислать по почте этот упор если нужно)
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 14:10
Не откажусь)
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 16:32
Не откажусь)
Скинь адресок в личные)
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 10:42
педаль в сборе покупал за 150 грн
на тот момент это было 13-14 у.е. + доставка 20-25 грн 2 у.е.
причем прислали весь узел педалей (кроме газа) сцепление + тормоз + шток и все шайбы и пуржинки
причем у меня на старой педали плохо работал механизм из за мягкой пружинки
на б/у пружинка которая полумесяц натягивает по ощущениям была раза в 2 жестче, из за этого сам механизм стал лучше работать
но чтоб на 100% судить мне надо сцепление поментять т.к. подшипник гудит и корзина уже наверно сильно изношена
но пока езжу, все никак не соберусь на СТО, хотя уже все купил
