Текущее время: 9.11.2025 3:41
 Заголовок сообщения: Стук колеса на зимней резине
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 17:09
Добрый вечер! Суть проблемы такова: в пятницу перекинул колеса на шиномонтаже с летних на зимние, зимняя резина белшина на штампованых дисках r13, колеса отболансировали, диски почистили. Появилась проблема(при езде на летних такого небыло), при езде слышен стук в такт вращения от заднего левого колеса и на маленькой и на большой скорости. При замене колеса на другое(летнее) стук пропадает. Ездил на шиномонтаж, сказали что с колесом всё в порядке, отболансировали по новой но стук не пропал, сказали что не знают в чём причина и исправить не могут. Камней, саморезов и тд. тп. в резине нету.
Может кто знает в чём может быть проблема, а то как то стрёмно ездить?
Renault Megane 1.6 1997 K7M
 Заголовок сообщения: Re: Стук колеса на зимней резине
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 18:12
может деформирована сама резина(покрышка)
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 20:01
Виновата шина 99.9%. Лечится заменой шины(.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 20:26
Поменял левое и правое колёса местами стало стучать справо, так что да-проблема в шине, но почему тогда на шиномонтаже ничего не увидили, был на двух, на первом ничего не сказали, поехал на другой, обьяснил им суть проблемы-посмотрели, сказали что с колесом всё в порядке, визуально тоже ничего необычного не видно, шины отъездили только 1 сезон.
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 20:46
обратите внимание на равномерность износа протектора
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 21:58
Для Белшины это обычная беда - булки. Хоть их и не видно, но резина в мусорку...
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 22:14
Ну что же, придётся покупать, всем спасибо за помощ!!!
