Текущее время: 8.11.2025 17:53
 Заголовок сообщения: Ремень ГРМ порвало
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 19:16
И так привет тому кто читает этот пост. День не заладился с утра. По утру садясь в авто весь резиновый коврик пасажира с переди был в воде, сразу ясно было что забились дренажные отверстия. Эту проблему я решил почистил дренажки под лобовым, поднял ковер и отрезал кусок шумоизоляции чтоб просыхала и вот уже на пол пути домой переезжаю лежачего включаю 3 передачу отпускаю сцепление и тут бах машина глохнет. Сразу в голову мысля что порвало ремень скатываюсь на обочину открываю капот и все мои ожидания подтверждены ГРМ порвался. И так к чему это я, опрос в том что гнет ли клапана на дизелех 100% или есть вероятность того что клапана остались целы. Двигатель F9Q сценик 98 года. Я так понимаю, что новые клапана новый комплект ГРМ прокладки и все что нужно для ремонта или есть еще какиета нюансы. Выслушаю вас с удовольствием. Всем мир и меньше поломок и чтоб небыло таких черных вторников как у меня .
 Заголовок сообщения: Re: Ремень ГРМ порвало
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 20:55
Естественно у дизеля с его степенью сжатия шансов клапанам нет.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 21:39
да и шатунам тоже.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 2:06
Клапана погнуло, можешь даже не сомневаться, однозначно надо вскрывать мотор. Блок цилиндров можешь не трогать, там всё будет в порядке с вероятностью 99%.
Сколько ремень прошел после замены, что за ремень стоял или его вообще не меняли?
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 21:07
Отпишусь после ремнота. Ремнь порвало из-за того что доп. ремень раслоился и один ручей оторвался и попал пот ремень ГРМ. Погнула 2 клапана, срезало шпонку на шестерни расппредвала. Ну вроде и все .
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 22:25
Есть ещё нюансы в ремонте этого мотора. Если будут проблемы - обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 22:54
Про какие нюансы вы хотите рассказать ? Кстати шестерня распредвала турецкая от f9q садится глубже родной , её нужно доробатывать или купить от f8q мотора она подходит без переделок.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 20:24
Шестерня в оригинале стоит недорого. Какой смысл колхозить?...
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 0:49
шестерня в оригинале стоит 60 уе но в наличии ее не было а ждать неделя, а деньги за просто мастера платить надо, вот и весь сыр бор.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 21:03
35 она стоит, в наличии постоянно.
Не там наверное ты искал.
СообщениеДобавлено: 3.11.2014 17:43
Сеть автозапчастей АРМТЕК
СообщениеДобавлено: 3.11.2014 20:12
На армтеке всегда с наличием проблемы...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 3.11.2014 23:10
Только у одного и берешь запчасти? С ассортиментом проблемы большие, да и с ценой могут быть тоже...
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 0:58
Alexey.B писал(а):
шестерня в оригинале стоит 60 уе но в наличии ее не было а ждать неделя, ....
на твой мотор 27$
Renault
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 9:58
Нет, просто в этот раз так получилось. Список запчастей мастер отдал мне в 19-40, так только до армтека и успел доехать. А вообще в Борисове очень скудно с запчастями. Либо ждешь что привезут либо едь сам в Минск.
Подскажите пожалуйста где искать отверстия чтоб масло в коробку подлить.
