Текущее время: 17.09.2025 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 22:29
VIP_1 писал(а):
Поделитесь опытом - нужно ли заливать масло в масляный фильтр перед его заменой или закручивать на сухую, смазав лишь резиновое колечко?
Почитал в Интете есть инфа и "за" и "против", интересно ваше мнение.
Смазывать только колечко, чтобы оно равномерно обжалось.
Зачем в фильтр заливать масло? Чтобы испачкать руки и двигатель?
Меньше читайте "интернетов", спокойнее жить будет :)
Типа пишут что сухой фильтр при заводке может деформировать от давления.
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 20:14
"Афигеть, дайте две" (c)
Сколько там давление должно быть, чтоб стакан из металла диаметром 6-7 см сплющить???
А полный не сплющит? Ведь по логике жидкость несжимаема (помним гидроудар двигателя).
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 23:07
Не выдумывайте ерунды: сам масло никогда не меняю, но при заменах ни разу не видел, чтобы заливали масло в фильтр, однако ни у кого ничего не расплющило ещё.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 8:40
У меня в девятнахе если не залить в фильтр секунд 5 при заводке горит красная лампа
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 9:01
Речь идет о прорыве (деформировании) бумажных внутренностей фильтра (а не самой металлической капсулы :))
Последний раз редактировалось VIP_1 29.10.2014 9:07, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 9:02
Всё верно - в это время идет заполнение маслом самого фильтра.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 17:30
Видео по ссылке ни о чем. Я думал, там будет раскуроченный фильтр
и доказательство, что это произошло от незалития масла.
С тем углом наклона, что фильтр стоит на моторах F и К серий (с другими не работал),
масло просто выльется на руки и блок двигателя при заворачивании фильтра.
Спор о заливании масла в фильтр сродни спору, что ТОСОЛ и антифриз - разные вещи.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 17:37
Уметь надо......ну может 3 капли и упадет на блок..... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 10:22
Я тоже при замене "смачиваю" фильтр маслом изнутри. Но думаю, что это уже перестраховка и вовсе не обязательно. В технотах про это ничего не пишут....
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 18:29
Авторитетное видео :mrgreen:
лично я вообще не доверяю фильтрам MAN (как у "эксперта" в руках).
улыбнула фраза про невозможность увидеть разрыв, наверное много моторов повидал. в моём G9T(также встречал в опеле и ситроене) всё видно при каждой замене фильтра (вкладыша). в моём и залить масло проблемно, колба крышкой практически вниз ориентирована. ставлю всегда сухой фильтр, вытираю колбу изнутри, смазываю только резьбу и резинку. разрывов не наблюдал.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 1.11.2014 8:44
Согласен, что видео возможно не авторитетное, оно было просто предложено, как вариант высказывания "за".
Про "невидно" имелось ввиду то, что колба фильтра закрытая и до следующей замены фильтра ты не увидишь, что реально произошло внутри фильтра. Хотя сам тоже сомневаюсь, что там что-либо повредиться (если масло предварительно не залить в фильтр).
СообщениеДобавлено: 3.11.2014 19:35
Сколько автомобиль проработает на холостых без масла?
Кто нить задавался целью?
На 412 москвиче,на холостых без масла 20 минут работы,и ни какой **** его не взял.После этого ещё этот мотор не одну сотню тысёнок прошёл!
Полный бред несёт оратор на видео!
СообщениеДобавлено: 3.11.2014 20:18
вон на жданиках продают чудо дрянь для матора.... он на холостых со снятым поддоном целыми днями лапочет....эт я к тому что на холостом мотор и без масла поработать может.....
СообщениеДобавлено: 7.11.2014 1:00
VIP_1, стафь фильтер на сухую и незаморачивайся.
Renault
