Текущее время: 7.11.2025 17:39
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 10:35
Ребят, подскажите, появилась проблема только тогда, когда похолодало на улице и только после ночи (пока еще днем не минус), когда авто постоит с вечера до утра, в течении дня щелчков не наблюдается, щелчки слышны с левой стороны двигателя, там где стоит ремень грм и генератора, создается впечатление, что за ночь, масло оседает и когда заводишь первый раз,ждешь, чтобы какая-то деталь смазалась, хотя при теплой погоде, такого нет, щелчки идут секунд 20-30 постоянно или с перерывами в секунд 3-5, в это время обороты прыгают с 1100 до 1500, как когда и потом прекращаются, стрелка тахометра ложится на 1100, дальше проблем нет
ГРМ и масло менял 3 дня назад
лагуна 2, 1.6 бензин 16v, 2002 г.
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 20:49
Во-первых, генератор и ремень ГРМ на этом моторе стоит справа.
Я бы сказал, что стучат гидрокомпенсаторы, но если обороты скачут, то скажу, что может быть клапан абсорбера.
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 23:42
клапан отключал, загорелся индикатор двигателя на приборке и не пропадает, даже когда подключил клапан обратно
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 12:35
незнаю как у тебя в бензине а на дизеле летом было клинил колик кондея похожие симп--ны!
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 23:13
Во-первых, генератор и ремень ГРМ на этом моторе стоит справа.....
он наверно имел ввиду, что завел и побежал слушать, где, а когда лиццом к мотору, то слева.
Ту stinger90, поищи мастера с музыкальным слухом, бо гадать можно до посинения.
Renault
СообщениеДобавлено: 8.11.2014 0:47
Что такое "колик кондея"? Первый раз такую деталь слышу.
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 10:11
шкив
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 11:21
у меня похожая штука была, менял ручейковый ремень и ролики к нему, помогло :)
сейчас на холодную 2-3 сек как заведу какой то слабый скрежет в районе гура, а потом тишина...ну я на это не обращаю внимания.
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 0:29
Ставлю на шкив коленвала.
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 4:35
а обороты у него прыгают тоже из-за шкива?
Renault
