Текущее время: 9.11.2025 4:56
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 12:03
Всем привет! Заранее прошу прощение, если данная проблема описывалась в одной из тем данного раздела, поиск и дядя гугл никаких результатов не не дал...
Итак, взял машину (Renault Megane 98г 1.9D) у девушки, на которой она ездит только неделю, съездить в гараж. Уже заехав в гаражный кооператив и поворачивая в нужный мне ряд, машина заглохла, причем как то непонятно, просто взяла и "выключилась". Оттолкал машину чтобы не мешала и стал "копать".
Симптомы следующие: проворачиваю ключ в замке зажигания и ничего не происходит, зажигание не включается, но при этом аварийка/свет фар/освещение салона/ можно включить и выключить, всё работает. На машине установлена сигнализация Шериф, так вот при нажатии на брелке различных кнопок, индикатор зеленым загарается, но с машиной ничего не происходит. Так же под капотом щелкает динамик сигнализации, именно щелкает, провернешь ключь в замке зажигания перестает щелкать. Лампочка на понеле(почитав тут некоторые темы, подозреваю что это лампочка ИММОБИЛАЙЗЕРА) мморгает красным всегда.
Сначала загрешили на сигнализацию, пробвали с помощью кнопочки VALEO(аварийное выключение сигналки) скинуть сигналку, ничего не произошло. Потом проверили предохранители на блоке сигналке тоже самое, потом и вовсе вырубили блок сигналки, тоже не помогло. Так же прозвонили предохранители которые распологаются в блоке под капотом, релюхи к сожалению прозвонить не смогли, потому что не знаем как это делается. Прозвонили все предохранители в блоке под рулем, все целые...
Опять же почитав темы тут про Иммобилайзер, начинаю подозревать, что проблемы с ним, но тут все пишут что слетел иммо, но никто не описывает в чем это проявляется.... Сегодня даже не знаю с чего начинать, может кто подскажет?!
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 16:12
тут иммобилайзер не при делах.
Проверять замок зажигания, сигналку, проводку.
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 18:31
Проверь заряд АКБ и желательно проверить как идет заряд на заведенном авто. (вероятно реле не работает и сдох АКБ).
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 22:39
до контактной группы в этот раз недолез, сигналку вроде немного проверил, прозвонил реле сигналки, реле оказалось рабочим, предохранители тоже рабочие, блок отсоединял, ничего не помогло...
Заряд АКБ проверял, нормальный, как проверить на заведенной машине, если она не заводиться?! Релехи все которые были под капотом прозвонил, все целые
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 2:07
Шевели раземы.Нет контакта.
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 13:17
Я бы еще проверил, доходит ли масса до двигателя и хороший ли контакт.
сейчас Espace 3 1999 г.в. МКПП 2.0 16v
был - Safrane 2.2 dT 2000 г.в. МКПП
