Текущее время: 15.06.2026 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Климат - Safrane
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 13:52
vla-dpit писал(а):
Скажи ,а есть описание данных схем ,что под каким номером находится.
Есть конечно... это довольно известный ресурс AutoData, и если тебе лениво скачивать и ставить его на комп - могу нащелкать еще скринов.
Только определись, какой вариант схемы тебя интересует и дай мыло, куда скинуть фотки.
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 20:43
Вобще не лениво просто не знал о таком.Послушай ,а как определить у меня электромеханическое реле давления или тензометрический датчик.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 0:56
vla-dpit писал(а):
... как определить у меня электромеханическое реле давления или тензометрический датчик.
В разъеме реле 4 контакта, в разъеме датчика 3 контакта.
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 8:47
значит у меня датчик.
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 20:56
Кто подскажет куда копать.Ставлю климот ,что бы дуло по центру ,а дует в оснавном на лобавое стекло.Из центрального так не множко даже если включить на всю.То что заслонка ,как бы понятно только где она и как к ней добраться.
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 22:34
Есть ещё просьба к форумчанам кто знает,на вот этой схеме http://www.renault-club.by/safrane/vent ... deniya.php датчик давления кондиционера показан четырёх контактный .А у меня стоит на три соответственно какого то контакта нет ........вопрос какого из этих(A1.B1.B2.C1) и как тогда эта схема будет выгледеть.
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 23:53
значит у тебя датчик электронный, тензометрический, так сказать, (наверное :D ) и есть на это дело другая схема...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 23:59
И где б её увидеть.
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 13:46
у меня 3
переделал на фордовские уже я сам, есть ли описание не знаю, но судя по схеме 3 и должно быть
может когда переделывали, нехватало контактов и добавили ещё одну или вообще ХЗ что там сделали...
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 14:00
who писал(а):
у меня 3
Вот я и пытаюсь разобраться. У меня есть фордовские только они без диодов.А наши с диодом.
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 14:24
откуда уверенность про отсутствие диодов? они вполне могут быть спрятаны в основании под обмоткой.
если нет просто припаять диод также как в схеме -- он только для того, чтобы обмотку не убил ток самоиндукции и не более того
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 14:29
Про отсуствие диодов .......те релюхи что у меня я разбирал.Так же и на корпусе ни чего не отмечено.
СообщениеДобавлено: 4.12.2014 9:41
Вот ещё схемку нарыл
Там где-то такую уже давали только без описания.
СообщениеДобавлено: 6.12.2014 16:53
Подскажите такой вопрос: шафран 95 года, купил такую. Панель климы все показывает и меняется, не реагтрует на увеличение вскорости, т.е. показывает одно деление и не поднимается выше. Также дует немного теплым и в одном положении, т.е на табло заслонки меняеш а реально ничнего не происходит. Мой электрик разбирал мотор и чето паял, сказал нужен блок климы. Я поставил другой блок и ниче не поменялось. Нужно наверно самому смотреть. На новом блоке зажигание выключаю и моторчик печки затухает, а панель еще горит около минуты и все можно менять. Также при работающем двигателе если нажать стоп, то мотор печки не тухнет, т.е работает. Куда смотреть подскажите плиз? И еще вопрос, может такое быть если стоит не такая панель климы, у меня с электроподогревом стекла, а на рынке показывали разные варианты, и без подогрева и кнопка стоп в другом месте?
СообщениеДобавлено: 6.12.2014 22:57
Сделай для начала самодиагностику климота...Вот тебе инструкция ...При включенном двигателе нажимаете одновременно на кнопки "-" (регуляторов температуры) и "STOP". Через несколько секунд показания дисплея меняются, на месте температуры правой и левой сторон появляются символы состояний некоторых злементов климат - контроля . Теперь нажимая на кнопки"+" регуляторов температуры можно просмотреть эти состояния. Знак "b" после цифры говорит, что с элементом все в порядке, "c" - короткое замыкание, "d" - разрыв цепи.
А вот расшифровка;
Цифры в левой части:
0 - мотор заслонки входа воздуха
1 - не используется
2 - левый смесительный мотор
3 - правый смесительный мотор
4 - воздухораспределительный мотор
5 - мотор заслонки подачи воздуха на лобовое стекло
6 - размораживатель заднего стекла
7 - не используется
Цифры в правой части:
0 - управление электрообогревом лобового стекла
1 - внутренний датчик температуры
2 - датчик температуры испарителя кондиционера
3 - датчик температуры ОЖ
4 - датчик температуры салона
5 - вентилятор датчика температуры салона
6 - цепь управления муфтой компрессора
7 - вентилятор
