Текущее время: 9.11.2025 4:26
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 21:10
:( Рено Меган хэтчбек 1.4е 1998 г. Иммобилайзер(иммо) перестал видеть ключ ( перестали открываться(закрываться) двери с кнопки ключа, только кнопкой центрального замка внутри авто, и соответственно не снимался с иммо и как следствие завестись НЕВОЗМОЖНО).
Что пытался сделать:
1. Поменял батарейки в ключе - НЕ ПОМОГЛО
2. Полез в интернет нашел прогу
3. Разобрал ключ. Под печатной платой, прямо на корпусе была надпись S*T**,где * - означает цифру.
4. Ввёл в программу - ПОЛУЧИЛ 4(четыре) цифры
5. Поплёлся к автомобилю и ввел код по инструкции
О, ЧУДО!!!!!! Индикатор иммо погас и авто ЗАВЕЛОСЬ.
Затем проверил работоспособность ключа с помощью фотика на телефоне (включаешь фотик, смотришь на дисплей, нажимаешь кнопку на ключе и видишь свечение инфрокрасного излучающего светодиода, если он работает. Если нет, то возможно ищите в ключе непропай. У меня ключ оказался рабочий.
Ну, думаю , полетел фотоприёмник перед зеркалом заднего вида , всё же решил попробовать привязать ключ по инструкции.
.....Замки опять должны перещелкнуться и нажимаешь 3 раза ключом.
Но беда в том что не привязывается ключ(иммо или сам фотоприемник не реагирует на ключ совсем).
Что делать?
А вторая беда в том что полетели личинки в дверных замках и без иммо машину приходится закрывать через заднюю дверцу а открывать через багажник. I_broken
Renault Megane, 1.4e, 98 г., e7j.
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 22:05
если нечего не получится сделать с привязкой ключа или окажется что не работает сам приемник,или хуже всего ЦКБС.то можно поставить обычную сигналку или радеоупровляемый блок центральным замком,но при этом чтоб каждый раз не вводить код иммо,нужно его отключить.а также не надо забывать что может и проблема скрываться в проводке и плохом контакте на какой нибудь фишке проводки
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 23:51
Andreyix, а че сканер говорит? читать не пробовал?
Renault
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 18:54
А при замене приемника смысл привязки тот же?
СообщениеДобавлено: 10.11.2014 18:58
Телефон из Минска?
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 6:19
тот же
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 9:20
отключу...
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 3:45
Andreyix писал(а):
Телефон из Минска?
ну да, в профиле ж написано.
Renault
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 19:13
Yen писал(а):
отключу...
Отключать не хочу.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 10:02
Andreyix писал(а):
Yen писал(а):
отключу...
Отключать не хочу.
можно и ремонт, но тогда надо быть готовым к тому что времени и денег уйдет побольше RenaultClub
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 20:28
Есть смысл попробовать перепаять ИК приёмник, их там 3 шт на плате.
Но вот какие туда подойдут ещё пока не пробовал, ИММО разблокировать не могу.
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 17:01
Попробую на разборке купить фотоприемник.И еще меня интересует полная замена иммо?Кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 18:19
полная замена: блок иммо+блок управления двигателя+ключи (ну и фотоприемник если не исправен родной)
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 23:43
подскажите пожалуста как отключить имобилайзер рено меган 1 1999г -3 мороза и я не могу завести автомобиль
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 12:59
кто знает что надо делать?
