Текущее время: 3.11.2025 3:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 20:36
Точнее ближе к левой фаре.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 21:15
sirius, а ветку с 1-й стр. читать не пробовал ?
а в ЛС заглянуть - никак - ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 21:48
У меня под лобовым стеклом стоит.
Рено меган хетчбэк 1998 года, с кондеем.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 21:50
Да я с первой страници несколько раз читал. Чтобы печку полностью вырубало не нашел ничего. У всех хоть в 6 положении работала.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 22:19
Попробую с фото. И так имеем
транзисторы кт825, до меня видать переделали. Прозвонил их, рабочие. Фото с другой стороны
Печка работала нормально, и на тебе умерла на раз. Отсоединил разъем на моторчик
и прозвонил его. Если брать с фишки, то на выходе 1,5 вольта показывает. А если + взять с фишки, а массу с корпуса авто , то на выходе 12 вольт выдает. Соединил фишку с моторчиком Взял провода и кинул массу с корпуса на черный минусовой провод
и печка заработала , но во всех положениях крутит на максимуме.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 23:12
Транзисторы как прозванивал ?
Выпаивал ?
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 23:17
Нет прямо на плате. Ну я так из форума понял, что если бы они полетели то 6 скорость все равно работала бы. А у меня полностью не фурычит печка.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 23:38
  1. без выпаивания транзисторов их исправность не определишь
  2. пропаять все контактные площадки имеющие отношение к силовым цепям - об этом неоднократно упоминалось ранее
  3. что за сопли (скрутки) на проводах разъема ? Только пайка и норм. изоляция.
А лучше - обратись таки к спецам, - не стоит заниматься тем, в чем не хватает познаний.
Все знать - невозможно.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 23:47
Дык я на форум и пошел для того чтоб самому разобраться. К спецам всегда успею. Самому хочеться сделать.
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 23:51
ну, тогда - гугл - кт825 - ... ...
СообщениеДобавлено: 23.11.2014 23:58
вот хотя бы
составные транзисторы КТ825-827
Как проверить КТ 825 и 827
Как проверить транзистор мультиметром
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 1:57
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 21:29
Ну вот опять такая беда, поработал 4 года. :(
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 23:51
Значит сделано было абы как
Мой реанимированный блок уже 8 лет работает и помирать пока не собирается
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 6:40
Может вы ездите два раза меньше чем я? Так хуже наверно уже не сделаешь, пайка нормальная не почернела, болтики и винтики закручены, что не так я мог сделать? I_broken Может у кого два лишних транзистора есть? :roll: :)
