Текущее время: 8.11.2025 8:50
 Заголовок сообщения: концевик двери
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 16:01
доброго дня форумчане!подскажите кто сталкивался как лечить концевик водительской двери (и где он вообще находится I_broken ).
при открывании двери не загорается свет в салоне и не отключается сигналка. в книге по сафрану не нашол :reading:
safraneII 99г 2.2 tdi
 Заголовок сообщения: Re: концевик двери
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 19:51
Концевик находится на левой стойке возле нижней петли дверей. Для того что бы понять как лечить нужно его достать.
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 21:32
очень жаль но помоему на стойке нет ничего (посветил,общупал всяк).слышал гдето что концевик может быть в защёлке.хотелось бы знать как донего добраться(ели конечно у меня такой случай.
СообщениеДобавлено: 26.11.2014 22:46
Похожее умное конструкторское решение с аналогичными синптомами в 4-м Гольфе - микрик в замке водительской двери. Снимай обшивку двери и добирайся до замка. Может дело ограничится прочисткой/шевелением разъёма, но это ненадолго.
Я бы поступил радикальней - вернул бы старую добрую с-му путем установки концевика как в классике
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 17:37
действительно самые худшие опасения оправдались.пришлось снимать:обшивку,замок ради маленькой штуковинки(которую жабоеды могли бы придумать как нибудь проще.например чтоб она снималась с торца двери)почистил,помазал собрал все на место пока работает.при разборке насторожило описание сего деиствия в книге "перед сборкой заменить поломанные защёлки на новые" .но все обошлось.
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 14:57
у меня наоборот при закрывании двери не гаснет свет в салоне, концевики в порядке , что еще может быть?
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 15:26
как определил что концевики в порядке? я пока не разобрал дверь не смог определить
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 15:58
раньше даже с открытыми дверями через несколко минут свет сам гас
safrane 2.2DT
