Текущее время: 15.10.2025 12:24
 Заголовок сообщения: Вопрос про коробку на мегане
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 20:06
вообщем стал замечать такую фигню. на холодную идет какой то бряк из коробки, когда выжимаешь сцепление пропадает, и так минуты 3 потом все нормально. уровень масла в норме. думал на подшипник выжимной, но он вроде бы беззазорный, да и шуметь не так должен и постоянно. что думаете?
Меган, седан 1.6i, синий 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 1:44
вилка .
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 16:12
хм.... насколько я знаю (все таки на механика учусь=)) она тоже должна постоянно брякать, а здесь только несколько минут, даже меньше, в зависимости от температуры на улице.
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 16:59
Не знаю. У меня ничего не брякает. Меган, седан 1.6i, синий 1996 г.в.
Вот на 19-ке был свист. И с наступлением холодов усиливался. Но поработав потом проподал. Может у нас похолодает тоже появится "бряк". У Вас же в Архангельске уже небось снег лежит?
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 10:08
полежал 2 дня, сейчас опять +9=) глобальное потепление блин=) у меня вот и менно что не свист а негромкий бряк, такое ощущение что вал прыгает, но этого не должно быть, если будет продолжаться то придется коробку снимать, а так нехочется полуоси выдергивать, тока поменял=) с этим трипоидом задолбаешься.
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 11:34
Тю. Так вот откуда ноги растут. Собрал неправильно небось.
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 11:38
Andrew29rus у меня причиной похожего "бряканье" на холостом были разбитые посадочные места демпферных пружин сцепления, но от температуры это практически не зависило. :cool:
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 15:00
собирал в сервисе, я только помогал, сам попросился) и причем тут полуоси, коробку то не снимали, едиственное что когда покупали год назад было видно что снимали коробку, но год ездила ничего не было,после замены масла через месяца 2 появился этот бряк. TASM она ведь брякает когда стоит греется, а не на холостом! потом все пропадает :-?
