Текущее время: 7.11.2025 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Климат - Safrane
СообщениеДобавлено: 6.12.2014 23:11
vla-dpit писал(а):
Сделай для начала самодиагностику климота...Вот тебе инструкция ...При включенном двигателе нажимаете одновременно на кнопки "-" (регуляторов температуры) и "STOP". Через несколько секунд показания дисплея меняются, на месте температуры правой и левой сторон появляются символы состояний некоторых злементов климат - контроля . Теперь нажимая на кнопки"+" регуляторов температуры можно просмотреть эти состояния. Знак "b" после цифры говорит, что с элементом все в порядке, "c" - короткое замыкание, "d" - разрыв цепи.
А вот расшифровка;
Цифры в левой части:
0 - мотор заслонки входа воздуха
1 - не используется
2 - левый смесительный мотор
3 - правый смесительный мотор
4 - воздухораспределительный мотор
5 - мотор заслонки подачи воздуха на лобовое стекло
6 - размораживатель заднего стекла
7 - не используется
Цифры в правой части:
0 - управление электрообогревом лобового стекла
1 - внутренний датчик температуры
2 - датчик температуры испарителя кондиционера
3 - датчик температуры ОЖ
4 - датчик температуры салона
5 - вентилятор датчика температуры салона
6 - цепь управления муфтой компрессора
7 - вентилятор
спасибо, делал................нули показало 00 и 00, эт ошибки или нормально все
СообщениеДобавлено: 6.12.2014 23:18
блин, я наверно не так дела, ну ни листал то точно, в понедельник переделаю..........просто такое ощущение что вентилятор где скручен напрямую и все, а блок тоже живет сам по себе
СообщениеДобавлено: 7.12.2014 18:16
должно показывать с начала 0 и какую ни -будь букву d,b,или c.
вот пример 0b и так далее.плюсикам листаешь сначала левую потом правую.
СообщениеДобавлено: 7.12.2014 23:05
спасибо, попробую, а то я не листал................лошара.......я
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 22:58
дигностика получилась такая: сначала нули, а когда листаеш, то слева идут цифры с прочерком, т.е. 1- 2- 3- и так далее, с права тоже самое, как будто клима вааще ничего не видит. что это может быть?
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 23:09
wit2011 писал(а):
И еще вопрос, может такое быть если стоит не такая панель климы, у меня с электроподогревом стекла, а на рынке показывали разные варианты, и без подогрева и кнопка стоп в другом месте?
Так где у тебя кнопка стоп находится, под дисплеем или слева от него?
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 9.12.2014 1:18
стоп слева, мож клима не та? на малине показывали с кнопкой стоп под дисплеем. Я такую купил машину, поэтому какая должна стоять не знаю. у ее поломан автомат, когда сделаю то мож поеду на малину, и буду другие пробовать. Хозяин говорил что нужно менять блок с дисплеем, поменял но не помогло.
СообщениеДобавлено: 9.12.2014 15:54
Клима та, если у тебя машина 95г., это у второго сафрана кнопка "stop" под дисплеем. Но в первом тоже было несколько вариантов. Если у тебя лобовое стекло с подогревом, то до 15.07.95 были блоки с номерами 7701035921 и 7701037886, а после 7701041307. Не знаю в чем отличия, может просто косметика, а может и что-то серьезное.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 9.12.2014 23:25
спасибо проверю, только год я не верный сразу написал, у меня по техпаспорту 96 год, но шафран первый кузов
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 13:55
Кто может объяснить алгоритм появления вот такой функции. Обвел рамкой:
Климат работал на AUTO дул только в верх и на ноги. Потом появился обдув на лицо. Не понятно каким образом.
А ещё чуть позже добавилось АС.
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 15:24
Нажал на кнопку солнышко. При сильной жаре холодный воздух дует отовсюду, чтобы быстрее охладить салон авто.
А вообще читать нужно инструкцию!
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 16:12
И что там в инструкции? А солнышко было нажато уже после того.
И вообще .........летом нажимал солнышко и ни чего не менялось. Куда выставил поток туда и дуло. Так ,что.......
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 20:12
подскажите клима дует горячий воздух только на положении max. на всех остальных положениях дует холодным, ошибок нет
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 20:37
У меня проблема решилась заменой датчика температуры(точнеё переделка этого датчика) который выдаёт ошибку 3d.
СообщениеДобавлено: 24.12.2014 14:25
у меня стояла 770084...., а поставил 770080...., может это на что влиять?
