Текущее время: 8.11.2025 9:37
 Заголовок сообщения: обороты на F3R
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 16:54
Добрый день друзья реноводы!!!У меня двс 2л F3R 796.На холодную заводится нормально 1500-1800 прогревочные обороты потом постепенно падают до нормальных.Начинаю трогаться, нажимаю газ обороты падают почти до нуля машина почти глохнет подгазовываю обороты опять в норме, начинаю двигаться все повторяется и так раза 3-4 постепенно машина прогревается все становится нормально.Если греть до полного прогрева двигателя то такова нет.Холостые обороты 550-600 наверно для этого движка маловаты.Менял свечи, провода, катушки,датчик хх.Искал подсос воздуха не нашел, купил прокладку коллектора еще не менял.Может кто подскачет куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: обороты на F3R
СообщениеДобавлено: 8.12.2014 19:50
Скорее всего подсос воздуха имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 9.12.2014 18:57
А где и как его искать?
СообщениеДобавлено: 9.12.2014 23:15
Все смотреть, проверять, искать. Ясновидящие в отпуске...
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 13:12
попробуй здесь поискать как решалась пробл. другими - холостой ход
viewtopic.php?f=27&t=3859&start=60" rel="nofollow
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 17.12.2014 23:38
Было такое. решил проблему заменой свечей на оригинальные Renault и заменой топливного фильтра. Работает как часы.
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 22:36
как на этом форуме ранее советовали, мокаете ватку в бензин и проводите по патрубкам, особенно подающим воздух, где машина газовать начнет там и подсос воздуха
