Текущее время: 7.11.2025 5:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не запускается двигатель 1,7
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 14:03
Рено 19 1.7 моно. 1994г.в. L53B F3N. Резко перестала заводиться машина. Сняв воздушный фильтр и помаслав стартером секунд 10, в раздается хлопок с выбросом белого дыма в карбюратор, т.е. создается впечатление, что накачавшееся топливо в цилинре(ах) после выключения стартера выстреливает в карбюратор. Что это? С чего начинать? Может у кого такое было, подскажите что делать?
Рено 19 1994г.в., F3N 740, 1,7л., 73л.с/53кВт
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается двигатель 1,7
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 18:47
Кто-то уже поставил на F3N карбюратор? Тогда все вопросы к кулибину.
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 19:08
мало инфы....искра есть? топливо с форсунки есть? свечи как?
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 8:08
а по делу написать нечего?
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 8:09
искра есть. если чмыхает, значит топливо поступает. свечи бош, новые.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 18:32
Промолчу насчет вашего образования, но на F3N отродясь не было карбюратора.
Если человек хочет получить помощь, надо сначала научиться спрашивать.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 19:23
Трамблер прикрученный вместо распределителя видел карб не. В общем фото можно может это впрыск , а не карб.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 21:37
Вот столько времени прошло, а толку нету. Все умные аж из ушей прет! Ну вот расскажите, чего вы к словам доколупались? а? "По сути, моновпрыск — усовершенствованный карбюратор с контролируемой микропроцессором подачей топлива и одной форсункой." https://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/monovprysk-3055
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 21:54
kunfuci писал(а):
Вот столько времени прошло, а толку нету. Все умные аж из ушей прет! Ну вот расскажите, чего вы к словам доколупались? а? "По сути, моновпрыск — усовершенствованный карбюратор с контролируемой микропроцессором подачей топлива и одной форсункой." https://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/monovprysk-3055" rel="nofollow
Ну только вот не надо вот этих сцен. :) Тут вообще то ребята помочь пытаются, и если вдруг какой-то кулибин прикрутил карб вместо моника - это в корне меняет ситуацию. А случаи такие в природе встречаются, к сожалению. Поэтому лучше сразу толково объяснять, что там за система питания.
Если уж совсем до сути копать - то моник гораздо ближе к инжектору по сути чем к карбу. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 22:08
По теме: проверить есть ли искра (проверить нетрудно) и форсунка брызгает ли на каждый оборот. Это то с чего надо начинать. Если всё брызгает и искрит - значит или много топлива или мало, надо датчики проверять.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 22:12
Ну если моник тогда скручиваем фильтр и смотрим поступает ли топливо все норм дальше. Тогда в последовательности от дешевого к дорогому свечи-ВВ-расредилитель-катушка-ДПКВ. Стоит также проверить коммутацию на катушке и ДПКВ.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 22:20
Это лучший вариант для начала, мой пост если искры нету или бьет не регулярно.
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 8:28
во так бы и сразу. по существу и по делу!
Спасибо за советы. Но поздно. Машину отогнал на СТО.
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 10:27
Причину определили?
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 16:56
по результатам отпишусь!
