Текущее время: 6.11.2025 15:34
 Заголовок сообщения: Дал прикурить и *****! На помощь!
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 1:27
Доброй ночи и дня всем!19-1995 F3N740 1.7 На холодную дал прикурить ксантии, доехал до дома и во время парковки заглохла. Завожу-работает один стартер, после пары попыток завелась. Обороты сразу примерно 600, потом 2000, начинают падать до 1000 и опять вверх. Давлю на газ-сразу глохнет. Подумал, что слетел шланг возле правого крыла и пошел подсос, всё на месте. Снял клемы, одел, после пары попыток завелась и всё то же самое. Трогаюсь одним сцеплением -едет, нажимаю на газ-глохнет. И после этого не завелась. Гоняет один стартер. Снял клемы и пошёл домой. Неужели второй француз меня уделал или он(ксантия-она) ни причём. Запарковал вручную. Помогите!?!
 Заголовок сообщения: Re: Дал прикурить и *****! На помощь!
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 9:17
По моему тут просто совпадение. По признакам похоже на подсос воздуха, причем конкретный. Проверить целостность заглушек на монике и коллекторе, еще у меня однажды начал сифонить пневмоклапан системы рекуперации паров бензина возле мозгов на шлангах висит. Пальцем заглушил шланг, идущий от моника к нему - так и нашел причину. Я думаю тут либо подсос, либо датчик разрежения во впускном коллекторе
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 17:09
утром пошёл заводить. Завёлся, доехал до подъезда на троящей машине. Снятие проводов показало, что не работает 1 и 4 цилиндр. Заменил форсунки, заработала, я обрадовался. Через секунд 15 обороты 1600. Снял воздушный фильтр, всё осмотрел, подёргал, вроде норм. Снял крышку трамблёра, почистил контакты. Завожу, 15 сек норм работы и пошёл набор оборотов. Снятие патрубка возле мозгов увеличило до 1800, не то. Если плавно надавливаю на газ- обороты растут. Резко-глохнет и долго не может завестись. Воздух!!! Где смотреть, где этот датчик на впускном коллекторе? Сергей Сергеевич! Я за Салютом, Вы напротив, может...а???
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 17:30
какие форсунки ты менял? ...
датчик разрежения во впускном коллекторе у тебя стоит около бачка охлождайки на переборке....черный такой....к нему идет шланг и разьем...
проверь ка целостность шланга
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 22:24
Сергей Сергеевич может! :D
Если погодные условия не подведут (я на летней резине), в воскресенье , точнее в субботу вечером пригоню машину из Мачулищ (гараж там), тел. в л.с., я позвоню в субботу после 21.00, там договоримся
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 23:12
1и4 завтра проверю!
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 23:24
1и4 завтра проверю!
Бррррр......на монике одна форсункааааа) что же все таки ты менял?
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 23:51
Я всё понял. Дурак, попутал. Не форсунки, а свечи. На эмоциях, что машина не работает!!!
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 15:01
разобрал моторчик хх, почистил, выпали две маленькие пружинки и одна большая и два маленьких стерженька, типа карандаш, где они стояли и как их поставить обратно?
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 20:25
Это щётки подпружиненные пружинками, ищи отверстия, оттуда и выпали. Большая пружинка скорее всего из шестерёнок выпала. Задай вопрос на драйв2 точка ру, там кто-то делал отчёт разборки с фото
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 17:55
Собрал я этот моторчик хх. Проверил блоком на 12 в. И вверх и вниз работает, когда меняю полярность. Поставил на машину- не работает. Ни щелчков, ни движения. Обороты 3000. Сбегал домой, при помощи блока закрутил его вниз. Завёлся при помощи педали газа, прогрел машину, отпускаю педаль, а обороты даже не знаю сколько. Стрелка стремится к нолю, но работает.Обороты не растут, значит подсос воздуха отсекаем. Может что с фишкой, как это проверить? Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 17:59
Если не крутит возможно проводка или ЭБУ https://www.drive2.ru/l/288230376153158231/ усилитель сигнала сгорел.
З.Ы
А проверять примерено так два пина + - два остальных если не ошибаюсь отвечают за индикацию упора штока в тягу дроссельной заслонки "ну ка-кто так" если нажать на шток РХХ они звоняться накортко . Попробуй завести машину и заглушить на пинах - + после остановки двиг. кратковременно должен присутствовать потенциал. если нет то читать выше.
Последний раз редактировалось x4m 16.12.2014 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 18:05
Но до снятия хх щёлкал. Правда только когда с первого раза не заводилась. А когда просто глушил, щелчков не было.
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 18:10
Шевели проводку, колодку может не догнал она там туго идет.
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 18:12
З.Ы
Простите, ничего не понял
