Текущее время: 10.11.2025 0:30
 Заголовок сообщения: Коробка, шрус или сцепление?..
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 12:46
Здравствуйте! Такая вот проблема.... Дал своего меганчика товарищу по делам съездить. Как только он пригнал мне машину я сел за руль и охренел.... При движении и повороте руля одновременно слышался очень жёсткий хруст, да такой что аж машину дергало. Проехал я так по парковке кругами метров 50 на 1-2 передаче (пытаясь разобраться откуда он идет) а потом машина встала. Передачи включаются без сцепления и при включенной передаче слышен то-ли треск, то-ли шелест. Чем выше передача, тем громче звук. Под такие симптомы попадают: обрезало диск сцепления. Но можно исключить, т.к. менял его месяц назад и проехал где то 1000 км. Ещё как вариант обрезало шрус но только если внутренний, потому что приводные валы не вращаются. И самое очевидное... Развалился дифференциал в коробке...
У кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Коробка, шрус или сцепление?..
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 13:23
Ну сами ведь все знаете! Начинайте с самого простого - проверка шрусов. Скорее всего шрус и есть, если при повороте хрустело.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 14:32
Вероятно подшипники игольчатые (трипоид) на внутреннем шрусе рассыпались.
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 16:48
Я за трипоид.
СообщениеДобавлено: 12.12.2014 19:47
Хорошо. Как загоню на подъемник отпишу что к чему... Кстати сцепление можно сразу исключить так как задняя не включается. Идёт скрежет шестерен, значит момент на коробку передаётся
СообщениеДобавлено: 13.12.2014 15:02
У меня в своё время на сеате внутренний шрус от коробки открутился, все шесть болтов. В общем, где-то в этом направлении проблема.
СообщениеДобавлено: 14.12.2014 22:58
Правая полуось стыкуется с коробкой через шлицевую втулку, вот её и могло обрезать.
