Текущее время: 5.11.2025 21:13
 Заголовок сообщения: Re: Дал прикурить и *****! На помощь!
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 18:14
x4m писал(а):
Сергей_1983 писал(а):
Но до снятия хх щёлкал. Правда только когда с первого раза не заводилась. А когда просто глушил, щелчков не было.
Шевели проводку, колодку может не догнал она там туго идет.
Завтра после работы подёргаю фишку. Сегодня и так с фонариком во рту ковырялся :cry:
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 18:20
Собрал я этот моторчик хх. Проверил блоком на 12 в. И вверх и вниз работает, когда меняю полярность. Поставил на машину- не работает. Ни щелчков, ни движения. Обороты 3000. Сбегал домой, при помощи блока закрутил его вниз. Завёлся при помощи педали газа, прогрел машину, отпускаю педаль, а обороты даже не знаю сколько. Стрелка стремится к нолю, но работает.Обороты не растут, значит подсос воздуха отсекаем. Может что с фишкой, как это проверить? Помогите пожалуйста!!!
Если не крутит возможно проводка или ЭБУ https://www.drive2.ru/l/288230376153158231/ усилитель сигнала сгорел.
З.Ы
А проверять примерено так два пина + - два остальных если не ошибаюсь отвечают за индикацию упора штока в тягу дроссельной заслонки "ну ка-кто так" если нажать на шток РХХ они звоняться накортко . Попробуй завести машину и заглушить на пинах - + после остановки двиг. кратковременно должен присутствовать потенциал. если нет то читать выше.
Простите, ничего не понял
Мультиметром на колодке там где заходит питание на моторчик (- +) после остановки двигателя кратковременно появляется напряжение 12-14в (так шток загоняет вверх, если все исправно до следующего пуска) на моторчике прозвонить да остальных пина не питание(+ -) при нажатом штоке звонятся при отпущенном нет.
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 22:39
Да, где-то контакта нет, либо в ЭБУ проблема.
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 17.12.2014 17:10
Посмотрел колодку, зажал со всей силы-эффект ноль, ещё и затроил. Короче, электрика можете посоветовать? И сколько это будет стоить?
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 23:21
Спс за советы. Поехал на сто. Диагностика 200.000 р. Был расплавлен провод на температуру, Всё остальное работает. Провода от регулятора хх к эбу целые. Разобрали эбу- визуально всё нормально. Электрик прозвонил что-то на эбу-норм.Всё упёрлось в рег. хх. Разобрали, собрали. Не работает. Мысля! Надо с имитировать не заводку с первого раза, только тогда я слышал рхх, хотя sergeisergeevich сказал мне, что он должен работать после каждого глушения машины! С имитировал-работает. Электрик обрадовался, я прыгаю от счастья. Разобрали, выкинули пружину, которая ограничивала движение штока( где- то на сайте есть фотки этой пружины, люди то же не знали зачем она). Заработало!!! Но всё равно обороты не книжные. 900. Меня устраивает. За всё про всё 500.000 р. и два часа работы электрона!!! Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 1:35
Поздравляю! Но у меня он (РХХ) точно каждый раз как глушишь "отрабатывает".
А как динамика разгона? Не тупит теперь?
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 13:17
Нет. Всё нормально.
