Текущее время: 17.09.2025 23:22
 Заголовок сообщения: Шум
СообщениеДобавлено: 29.12.2014 15:15
Люди помогите!!! На повышенных оборотах (от 1800) появляется шум справой стороны двигателя шум проподает когда переключаешь скорости и не появляется пока обороты двигателя не повысятся( шум похож на шелест или завывание ветра). Ремни ,ролики, помпу менял около 15тыс. км назад. Благодарен за любой совет.
 Заголовок сообщения: Re: Шум
СообщениеДобавлено: 29.12.2014 18:13
так у дизелей иногда турбинка посвиствает...и ето в пределах нормы ;-)
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 17:19
Это точно не турбина, потому что раньше был небольшой свист. Сейчас на передачах при повышенных оборотах появляется не свист а скорее более шуршание. На нейтралке если газуешь до 3-4тыс оборотов звук не проявляется а только при езде.( особенно слышен если разгон идёт под горку ). Машина Рено Сценик 1.9 dci 2004г.в.
P.S. Капитальный ремонт турбины производился год назад, подозрение на какой-то из подшипников.
СообщениеДобавлено: 1.01.2015 14:51
скинь...приводной ремень..и послушай без него
СообщениеДобавлено: 1.01.2015 15:02
Спасибо , попробую
