Текущее время: 10.11.2025 19:53
 Заголовок сообщения: Двигатель 1.9dti и крашеное топливо
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 12:05
Прошу совета. Кто-нибудь льет в данный двигатель крашеное топливо?
Топливо чистое, не био, просто крашеное. Будут ли у меня проблемы с насосом и форсунками при использовании "крашенки".
Знакомые механики в мнениях 50/50. Некоторые говорят-не лить, некоторые говорят -ничего не сделается машине.
Заранее спасибо за отзывы.
СообщениеДобавлено: 29.12.2014 10:29
проверено на многих марках и двигателях.не парься лей и езди.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 0:03
Это ж где ещё крашенное топливо то осталось? Вся нормальная современная техника его не переваривает - только всякие МТЗ, Кировцы да ТВЭКСы. В случае с dTi я бы не парился - фильтр топливный почаще меняй, благо копеечный, и будет порядок. Там главная беда для насоса - вода, а всё, что способно гореть - сгорит.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 16:11
Лучше не лить крашеное.
Форсунки переживут, а вот ТНВД помрет, это только вопрос времени.
ТНВД стоит 150$. Недорого в принципе. + замена, регулировка.
Думайте сами.
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 17:52
Jacky
На 5 тонн калярки,100-150 грамов красителя идёт.
Раскажи как можно убить?
Вся колхозная техника,в том числе и Джон Дир и остальная вражеская техника работает,что бы насос или форсунки легли?Не,не слыхал!
СообщениеДобавлено: 2.01.2015 21:49
Покемон писал(а):
Jacky
Объясняю. Всем известное и повсеместное раздолбайство: на 5 тонн, вливают не 100гр, а пару литров или ещё больше. Вот топливная и дохнет. Случаев таких немало.
СообщениеДобавлено: 3.01.2015 11:37
Jacky
Шурак работал в колхозе,пару раз замещал водителя бензовоза,пока тот был в отпуске.
Заливают сначала неокрашеное топливо,а вот затем приходит ответственная и заливает в бочку краситель.Это происходит на нефтебазе.В колхозы ни кто краситель не даёт!
Краситель стоит не детских денег,так что смысла его переливать нет ни какого,он тож выдаёться на энное количество топлива.Кто будет за перерасход из своего кармана платить?
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 0:05
Из 10-ти машин, в которых пришлось менять ТНВД из-за его отказа, 9 заправлялись левой солярой. Я выводы сделал. А вы сами делайте выводы...
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 19:32
Jacky
Ну вот ни как не ляжет топливная в Пежо Партнёр 2006 года в СПК,покупался новым,хотя и пробег перевалил за 350 тысяч.
Может всё таки не в красителе дело?
На счёт био ни чего не скажу,но знаю только что от био уровень масла подымаеться в тракторах.
СообщениеДобавлено: 5.02.2015 11:12
Всем спасибо за информацию.
Та солярка, что я видел, на вид прозрачная, чистая.
Дополнительно на всякий случай прогнал через бумажный фильтр.
Пока не решаюсь полностью на ней ездить, мешаю примерно 30 крашеной/70 с заправки.
Тот человек, у которого беру, говорит, что вроде она еще и био...но Джон Диры колхозные заправляют ею и все нормально...
СообщениеДобавлено: 7.02.2015 23:51
ДТ моторы с топливной Бош, без проблем переносят крашеную соляру, сам лично 2 года откатал, продал и знаю, что чел до сих пор ездит и в насос не лазил, не надо пугать народ. Тем более красят её не для того, что бы добавить каких то характеристик, а для того, что бы не воровали или сотрудники милиции могли отличить, если в друг у вас в багажнике 500 литров окажется, когда тормознут.
Renault
