Текущее время: 6.11.2025 6:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор печки не работает.
СообщениеДобавлено: 3.01.2015 23:02
Отщёлкни пружину - фото 3 - посмотри маркировку эл-та который она прижимает к радиатору
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 0:48
Про неё речь?
scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 1:50
Да.
BUZ342 - Полевой N-канальный транзистор - на замену.
Если не найдется родной - ищи аналоги : 2SK2551, IRFP064N, IRFP054N.
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 16:54
Поменяли на IRFP064N, теперь всё время дует, как только зажигание включаешь,
независимо включена или выключена печка, обороты не регулируются,постоянно максимальные :) :roll:
Думаю может что повредили когда старый вытаскивали, либо когда новый паяли.
scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 17:02
Транзистор новый хоть не пробит?
Тут всего 3 ноги, перепутать можно только если лицом к радиатору припаять!
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 17:12
В каком смысле пробит? Нормальный вроде, целый :)
Да и припаяли правильно... Вот тока, что то мне он говорит, мол ноги три, а задействовано две.
scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 17:19
В прямом смысле. Пробит или нет? Задействованы все 3.
Смотрите не смахнули ли какой мелкий резистор или дорожку с платы.
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 17:53
Я так понял, надо специалиста менять :) Спрашиваю пробит или нет,говорит не знаю. Говорю ему, может ты дорожку оторвал когда снимал, говорит надо смотреть. Говорю выпаивай и смотри. А он мне, выпаивать нельзя, мол транзистор сгорит или что то в этом роде. :roll: :golova2:
Чувствую новый брать блок придётся :(
scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 18:22
Затвор транзистора там вроде на верхней стороне платы подключается, другие 2 ноги - снизу.
Пробит или нет, можно узнать омметром (мультиметром). Если пробит, тогда покупать ещё один,
а если цел, то разбираться, что испортили при монтаже. С мелкими деталями поможет лупа.
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 19:53
Контакты разъёма пропаявались ?
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 21:35
Отдал, перепаял... Всё тоже самое. Понесу завтра другому, у него хоть мультиметр есть. :D
Нет говорит, не пропаивались.
scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 22:58
Непроизвольно возникшая ассоциация с фото
2 нижние крайние
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 12:59
Занёс вчера другому, выпаял, почистил, дорожку восстановил, мультиметром проверил транзистор (говорит нормальный), припаял обратно.
Вернулась изначальная проблема, при повороте ключа зажигания, вентилятор дёрнится на пару миллиметров и останавливается. :roll:
scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 18.01.2015 16:05
Замена транзисторов, не дала ни каких результатов. Отвёз электрикам машинку, что то там посмотрели, померили, сказали что с климата, не идёт ни каких сигналов на блок (там два провода). Сказали если хочешь, утром в четверг пригоняй, вечером заберёшь... :-?
scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 9:10
Реле под панелью пассажира в норме? Если забыли поставить/криво поставили, подгорела релюшка эта - вентиль включаться не будет вообще!
