Текущее время: 10.05.2026 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 15:46
Добрый день форумчане .Может ,кто подскажет после ремонта мотора ,а именно (замена прокладки ГБЦ, сальников распредвала,переднего сальника коленвала и маслосъёмных колпачков). Холостой стал 1200-1400.В чём может быть косяк?
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 17:42
вероятно какой-то датчик плохо подключил или не подключил, трубка свалилась, регулятор (клапан, датчик -- кто как называет) холостого хода, подсос воздуха во впускной коллектор...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 9:49
Добрый день .Кто подскажет на ЭБУ с обратной стороны (нижняя часть) залита каким то белым веществом.У меня оно потрескалось .Чем можно заделать эти трещены ?
СообщениеДобавлено: 30.12.2014 17:50
Появился ещё вопрос.Как вынуть крышку показал стрелкой, не снимая клапанную.
СообщениеДобавлено: 1.01.2015 13:52
без последствий вряд ли
можно при-отжать все крайние болты крышки, приподнять её и попробовать выковырять....
PS: ну или если есть очень мощный вакуумный насос :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.01.2015 11:21
Ясно , спасибо но отжать не выход.Будет масло выгонять.
СообщениеДобавлено: 2.01.2015 22:23
Всем привет, возникла вот такая вот проблемка на шафране 2.2 бенз. Заводишь машину, работает ровно, спустя некоторое время начинают прыгать обороты примерно от 500 до 1000-1200 при этом проявляется выхлоп серого цвета и характерным запахом "живого" бензина. Могу конечно повторится, но боюсь ооочень долго придется искать решение данной проблемы. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 3.01.2015 16:25
И вот еще, может кто подскажет во сколько может стать капиталка 12кл 2.2
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 20:37
Кто паможет с преобретением вот такой детальки Изображение
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 20:54
а это что?
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 20:59
БыкЗдоровый писал(а):
а это что?
Шайба натяжителя ГРМ ,ставится между гидронатяжителем и роликам.
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 21:04
так есть же в продаже на exist! Volvo 1271851, также есть в "Автоаптека", ждать 4 дня всего!
А что с твоей-то??? У меня она после протирки тряпокой стала как новая :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 21:09
На exist ждать нужно 21 день.А у моей отламался один край.
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 21:16
Alex0007 может поможешь в преобретении.
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 21:41
у меня другой движок. но разве это проблемная запчасть , если она связана с ГРМ? позвони Диме DD , он же запчастями торгует
