Текущее время: 3.08.2026 0:11
 Заголовок сообщения: подогрев топливного фильтра
СообщениеДобавлено: 2.01.2015 11:43
хочу получить совет , какой нагреватель краше ставить (маркировка). Сциник 1999г 1,9 TDi фильтр металлический, имеется разьем возле фильтра(по ходу родной, черный и белый провода, напряжение подается во время прокала свечей). если изготовитель чо-то ставил , хотелось бы увидеть чо ? :?: RenaultClub RenaultClub RenaultClub
Люди должны помогать друг другу, а помощь дело безвозмездное.
 Заголовок сообщения: Re: подогрев топливного фильтра
СообщениеДобавлено: 2.01.2015 21:46
Фильтр там бумажный. корпус фильтра - пластик скорее, чем металл.
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 23:09
Фильтр там - пластиковый стакан со сменным вкладышем и пластиной-подогревателем в крышке. Если там стоит железная банка - значит кто-то вколхозил вместо родного.
СообщениеДобавлено: 5.01.2015 21:48
сем сибо ! :xlopat: фильтр стоит от фрица, буду ставить бандажный нагрев :roll: :oops:
СообщениеДобавлено: 5.01.2015 23:05
Бандажник дешевый и тумблер на вкл/выкл думаешь ставить? Потом забыть выключить и... А если с автоматом, то дорого получится.
Выгоднее всё восстановить как по заводу. Дешевле и безопаснее.
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 7:20
Запитать от цепи после замка зажигания через реле и о выключателе можно забыть. Сам пользуюсь таким бандажником, тумблер включаю в начале зимы и забываю про него). Помогает ли он **** его знает, но чувствую себя с ним на трассе чутка увереннее).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 10:09
Это не сразу доходит, по себе сужу. :)
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 6.01.2015 23:41
Да, до некоторых не доходит, пока не загорится чего...
СообщениеДобавлено: 7.01.2015 21:21
Мдааа наколхозил предыдущий владелец, стоит 0 450 906 288 BOSCH
поставил бондажный нагреватель, подключил к разьему о котором говорил ранее и вуаля: :bravo: :yes:
ключ замка зажигания в положении S - обогрев не работает
A - не работает
M - греет
при работе движка - греет
ВОПРОС:СТОИТ ЛИ ХДЕ НИТЬ ДАТЧИК НА ТЕМПЕРАТУРУ ТОПЛИВА И ОТКЛЮЧАЕТ ЛИ ОН ОБОГРЕВ ФИЛЬТРА?
не судите меня строго , это мой первый ДИЗЕЛЬНЫЙ (абра-кадабра) опыт RenaultClub RenaultClub RenaultClub
СообщениеДобавлено: 7.01.2015 22:04
пока проблема встала в 490000 р. Готов купить за эту же сумму рабочий б/У оригинал. ПОДГОНИТЕ ??? :D :D :D
СообщениеДобавлено: 7.01.2015 22:21
на штатный разъём подогрева напруга подаётся постоянно, конструкция штатного подогревателя позволяет использовать питание по мере надобности, т.е есть термопара, которая включает подогрев при низких температурах.
включение в эту цепь "бандажа" без защиты, может быть плачевным
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.01.2015 23:12
Xfr писал(а):
.... если изготовитель чо-то ставил , хотелось бы увидеть чо ?
Покажу, хоть и не Ваш вариант комплектации, что установлено на моём дизеле (один в один как на фото ниже). Проточный подогрев с включением от термадатчика при температуре топлива ниже 0 градусов.
:!: Вы хоть попробуйте поискать на разборках заводской корпус в сборе..... :wink:
СообщениеДобавлено: 8.01.2015 0:46
:!: Вы хоть попробуйте поискать на разборках заводской корпус в сборе..... :wink:[/quote]
само собой, бандаж -мера временная
СообщениеДобавлено: 8.01.2015 0:59
Новый корпус фильтра с подогревом стоит всего 40. б/у - 25-30.
Если надо, то обращайся, расскажу как и где можно это купить.
СообщениеДобавлено: 8.01.2015 8:53
:) Фотка моего "родного" корпуса топливного фильтра с фильтром и колхозом (лежит в подвале). Подсос воздуха из-под кнопки подкачки так и не победили (вольвоводы говорят, что единственный способ заглишить вообще каналы подкачки топлива). Езжу на Фольсквагеновском уже даже с "закольцовкой" обратки через термоклапан (автоматический маломощный проточник).
P.S> Итого 3 обогрева топлива. Но штатная система была лучше.:)
