Текущее время: 19.06.2026 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Климат - Safrane
СообщениеДобавлено: 25.12.2014 10:26
Не знаю на что это может влиять, но для первой фазы блоков управления климатом с такими номерами по каталогу нет. Написал бы номера полностью.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 10:55
забыл вчера полностью списать
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 11:00
короче вчера с электриком проверяли провода, вроде все прозванивается, клима дает сигнал на запуск реле вентилятора, и вентилятор срабатывает, правда только на одной скорости и кнопкой не регулируются, заслонки не меняют положение, но при выключении зажигания, заслонки жужжат, диагностика как и раньше все цифры и справа и слева с прочерками. Куда еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 12:34
На диагностику CLIPOM съезди.И многие вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 14:16
Так в этом и проблема, не должно там быть никаких прочерков.
Код:
Знак "b" после цифры говорит, что с элементом все в порядке, "c" - короткое замыкание, "d" - разрыв цепи
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 28.12.2014 16:21
Код:
я понимаю что в этом проблема...............так где нибудь написано изза чего прочерки, клима ниче не видет или чего? клип завтра если прибоки с рулями соберу......... :P
СообщениеДобавлено: 3.01.2015 22:41
может кто нибудь скинуть техноту с климой шафрана, wit2003@tut.by , вроде такой
СообщениеДобавлено: 3.01.2015 23:17
А что именно интересует?
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 3:07
видел такую ноту на первую лагуну, там есть как проверять, заслонки, входы выходы и т.п., клип еще бухает, не могу сидеть просто
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 21:24
MR302SAFRANE6
СообщениеДобавлено: 4.01.2015 23:58
огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, то что нужно
СообщениеДобавлено: 5.01.2015 13:46
еще хочу добавить по своей климе, вентилятор работает на малых оборотах даже при нажатом стопе климы, т.е она выключена а вентилятор дует пока не вырубишь зажигание. И может кто вразумительно подскажет, что должно быть на проводах желтый серый зеленый и голубой. на желтом вроде +7вольт должно быть(и с каким его смотреть), а зеленый и голубой -минусы или как??? у меня просто фигня какаято(электрик на курсах, а у самого мозг закипает), заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 5.01.2015 15:02
на желтом 7в это от вентилятора или мозгов климы, на одетой фишке вентилятора у меня на желтом и зеленом(в нот е это минус) всего 5 вольт, на снятой 0.5в
СообщениеДобавлено: 8.01.2015 12:47
vla-dpit писал(а):
золотые слова...............спасибо
СообщениеДобавлено: 10.01.2015 16:19
короче с климой до конца не разобрался, но вот что интересно, при подключении клипа(даже без компа) - клима работает, все двигается и включается, отключаешь клип, опять такая же песня. так вот временно пригодился мой неисправный клип, который ща замотан в пакет и болтается под капотом, и клима работает. освобитится гараж продолжу искать причину. с автоматом тож разобрался..........гоняю. Кстати если нужна консультация кому по акпп обращайтесь, чем смогу - помогу.
