Текущее время: 22.07.2026 3:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Периодичность замены ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: 9.01.2015 0:08
Не раз встречал моторы, на которых ремень прошел всего 20-30 т.км, но по времени 4-5 лет и зубья на ремне уже были на грани обрыва...
На оригинальных ремнях, даже при пробеге в 80-90 т.км и по 5-6 лет, ничего подобного не видел, тут всё было нормально.
Лучше раньше поменять, чем позже.
СообщениеДобавлено: 9.01.2015 9:02
Jacky писал(а):
Очень советую поменять. Тем более, что явно там стоит не оригинал...
С чего вы взяли? Все ремни и ролики менял у Смаленского на оригинал реновский( лично присутствовал при замене). Даже шкив коленвала менял на оригинальный реновский. (сам на АПС покупал) Только помпу по-моему dolz поставили. Если бы стоял неоригинал и я бы не задумываясь поменял. А так очень накладно на 40 000км менять оригинальные ремни и ролики. Причем там не 300$ а минимум в 1,5 раза больше...( оригинальный комплект ГРМ с роликом и заглушками, оригинальный комплект ручейкового ремня с роликом, помпа+антифриз, оригинальный шкив коленвала + работа - получилось в 2011 году около 460$). А поменять опять хочу все вместе...
P.S.
Получается если стоит оригинал то 5 лет и 50-55 тыс км должен ремень выходить?
СообщениеДобавлено: 9.01.2015 18:03
В 300 я оцениваю комплект ремня ГРМ, комплект ремня вспомогательных агрегатов и работу по замене.
