Текущее время: 8.11.2025 4:10
 Заголовок сообщения: Секретки есть, ключа нет.
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 16:44
Ребята, нужен совет.
Купил недавно Меган 2 2003 г., секретки на колесах есть, а ключа нет.
Что делать? Секретки мне не нужны.
Так что думаю, оптимальное решение вопроса просто сорвать их.
Можно ли сделать это самому? Гуглил, варианты с навариванием или всверливанием чего-либо для меня не реальны.
Какая честная цена для этой услуги на СТО?
Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Секретки есть, ключа нет.
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 19:08
Спасибо, вариант хороший, попробую.
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 20:03
Разве найти секретку такая большая проблема? Диски оригинал стоят или какие-то другие?
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 23:31
Спасибо за помощь!
У меня заломался болт. Я с помощью шуруповерта просверлил 2 отверстия, вставил в них гвозди и пассатижами вывернул болт. Перед этим обильно залил в резьбу ВДэшку. Я думаю, что это оптимальный для тебя вариант. На СТО реально много возьмут.
Когда заломан болт- то оставшаяся часть уже без натяга в резьбе, а когда болты целые - то гвоздями будет сложновато. Проще всего - приварить по гайке на болт и выкрутить ключиком. Если доступ ограничен и привариться нет возможности - есть спец инструмент на такие случаи. Если болты оригинал рено - есть ключ у меня.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 1:32
Если оригинальные от рено, то этого добра у разборщиков достаточно.
http://www.dacialodgy.eu/accessoires/Immagine001.jpg" rel="nofollow
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=101.0
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 13:32
не пойму, как здесь прикрепить к сообщению фото. там по центру болта углубление и по краю болта три равноудаленных округлых углублений.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 20:48
что та я не пойму такой сикрет же стоит на колпаке на литье прежде чем добратся до основных болтов надо сначало его открутить. У меня такое же литье. Видел его в продаже.
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 21:03
У человека похоже оригинальное льтьё и ему, чтобы добраться до болтов, тупо колпак открутить нужно :)
Если так то откручивается это за пару секунд даже без спец ключа, хотя и ключ такой думаю имеется у любого уважающего себя хозяина авто с таким литьем.
У меня литьё с аналогичным колпаком и ключик конечно же есть.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 22:56
Михаил!
Это не проблема, подъедь на любое сто или шиномонтаж. Сьёмником стопорных колец или мелкими круглогубцами можно открутить. в материк заедь посмотри что-то вроде такого
http://electronray.ru/catalog/_item537.html" rel="nofollow
Только выбирай с губками покороче
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 10:01
Да уж точно говорят: правильно заданный вопрос - это половина ответа!
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 15:12
Всем спасибо за советы! Действительно, вопрос решился с помощью обычных тонкогубцев. СТОшники мозги запудрили. Прозвонил несколько контор, прежде чем сюда обратиться - "ой, блин, это такой геморой, там или наваривать или высверливать, вообщем по 100 тыщ за колесо...")))
о
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 20:55
о
Берешь кусок аллюминиевой трубки и с помощью ножовки по металлу за пять минут сделаешь ключ.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 23:41
Опять таки на жданах , на разборке не проблема приобрести этот ключ. Мне он достался в пакете с болтами на запаску, в комплекте к домкрату.
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 23:47
о
Не правильно вопрос задавал просто! Тут часть людей тоже поняли что тебе болты выкручивать надо, а на деле выяснили, что всего лишь колпачек открутить нужно.
