Текущее время: 19.06.2026 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Климат - Safrane
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 20:56
Привет всем! Принимайте новичка 2.0 1998г. климат, кожа. Стал владельцем 17 января 2015г. Вопросов много, по мере изучения материалов форума буду задавать не найденные ))). Пока вопрос по дисплею климата- 1- у меня часть символов экрана не светится (некоторые значки, "палочки" в цифрах температур) Это лечится почти ровными руками?
2- если ставить дисплей с "разборки", дополнительная адаптация не нужна? Просто вынул и вставил?
Safrane 2.0 1998г, Citroen BX14 88г
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 18:01
Восстановление не будет стоить затраченных денег и потраченного времени.Купи б/у и поставь при продавце/сразу увидишь результат/.Открутить четыре звёздочки ,и вынуть три фишки,больших знаний не требуется.Адаптация не нужна. Удачи.
СообщениеДобавлено: 26.01.2015 21:32
У супруги на Сафране 2.2т.д.98г. Стала возникать какая то непонятка.С её слов: Включает: АВТО-Обогрев лобовика Обогрев заднего стекла. Выключает: СТОП Обогрев заднего стёкла: Суть: при последующем включении обогрев заднего стёкла не включается.После ремонта ревизии- обнаружил следующие.Если вынуть блок управления и от соединить центральную колодку/фишку/ разъединить цепь питания и в последствии присоединить подогрев заднего стёкла работает. Предполагаю глюк блока управления при включении АВТО. Катается неделю не включая АВТО,-все ОК. Может не правильный алгоритм отключения/как вариант/ или все таки ГЛЮК. СПАСИБО всем.
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 20:17
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Что за глюк? Ездил на родину сегодня. Еду, климат стоит на 21 градуса, вдруг перезагрузка (выключается - тухнет - включается ) и на 19 градусов становится. Такая песня не один раз происходит. Кто встречался?
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 20:29
Проверь фишечку что подходит на эл.двигатель отопителя печки.под бордачком.Там чаше всего пропадает контакт/при плохом контакте -выгорание фишечки/, что ведёт к довольно печальному результату.Если там все ОК, попробуй фишки на блоке управления/может просто пропадает контакт/.При пропадании питания происходит автоматическая перезагрузка- поэтому и выскакивает 19 градусов/заводская установка/.Сам блок редко вылетает-хотя не факт,машинами то уже не первый год.
СообщениеДобавлено: 5.03.2015 17:21
Есть цифровой блок управления климат контролем, может кого интересует???
-= Kamikadze =- Renault Scenic 2.0 is 168л.с "Блондинка" )))
+37529 237 04 10
СообщениеДобавлено: 7.03.2015 18:49
Инетресует) Кинь в ЛС цану)
Renault Safrane 2.0/8 1995г
СообщениеДобавлено: 7.03.2015 19:54
Их два варианта,в твоём году шли оба/какой именно тебе нужен/.
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 17:59
Где нет кнопочки с солнышком,)))))
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 21:12
Если вместо кнопочки с солнышком -кнопочка с надписью СТОП,то это от первой фазы, ЕСТЬ,Только вот расстояние между нами??????
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 23:20
Вот вот((( :?:
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 21:01
случился глюк выехал утром поставил на 25 градусов на обогрев проехал немного начал замерзать глянул а у меня на экране градусы переключились с цельсия на фарингейт и сам включился режим кондея я переключил температуру выключил кондей начал добавлять температуру воздуха и на экране показывает 11 градусов а дальше макс и все больше не добавляется,ну хоть теплый воздух подул,проехал заглушил постоял завел и все нормально все работает поставил на 25 градусов и поехал но не долго потом все сначала
Renault Safrane 2,двиг.2,5л.мхкпп,1998г.в.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 13:53
Здравствуйте форумчане.Есть вопрос для чего этот моторчик Изображение,и насколько должна двигаться его тяга ? У меня она двигается буквально пол сантиметра.Что явно, должно быть, маловато.Стоит он под подушкой безопасности переднего пассажира,с лева.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 15:40
Это сервопривод заслонки, которая регулирует прохождение потока воздуха через радиатор отопителя и с улицы, смешивая его для получения на выходе водуха определённой температуры со стороны пассажира!!! Со стороны водителя такой же прицнип! Проверить вот как: заводишь, делаешь минимальную температуру, наблюдаешь как идёт тяга! Потом, когда прогретый авто, хорошо прогретый авто!!!! (Это важно!) Очень быстро выставляешь со стороны пассажира максимально высокую температуру, увидешь, как движется тяга, на таком режиме заслонка должна поменять положение на полностью противоположное, а пласковый рычажок, в который входит металлическая направляющая уехать во внутрь! Сам этот рычажок пластиковый двигается в радиусе угла 90°, имеет крайнее положение заслонки на минимальную температуру - яблочко смотрит вверх, на максимально высокую - яблочко передвигается по углу и останавливается на 0°.
Надеюсь понятно, если не понятно, то нарисую!
Пы сы: для наглядности, на фото яблочко смотрит вверх, т.е имеет угол 90°, т.езаслонка в крайнем положении. Помоему - это положение макс. высокой темпер. ну или макс. низкой, но это не главное, главное провнрить!
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 16:32
Спасибо понял проверю, отпишусь.
