Текущее время: 19.08.2026 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2015 9:14
Сколько стоит диагностика глушителя 4 эспэйс, можно ли на этой неделе с 10 до 11 попасть к вам
СообщениеДобавлено: 27.01.2015 9:50
Доброе утро! Диагностика бесплатная. На этой неделе мы можем вас принять. Звоните по тел. +375(29)1233923
Мы находимся по адресу Горецкого,49
СообщениеДобавлено: 27.01.2015 12:04
доброго дня. подскажите пожалуйста, есть машина рено меган2, 1.6 16v. периодически загорается ошибка катализатора, я так понимаю нужна "обманка", т.к предыдущий хозяин его вырезал.
какие варианты можете предложить?
приехать к вам на данном авто не смогу, машина катается в др. регионе страны.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 27.01.2015 12:28
Приветствую, все верно, нужно поставить обманку, они бывают 2х видов с миникатализатором внутри и простая без него. Еще для правильной работы обманки не рекомендуем оставлять пустой корпус катализатора т.к поток выхлопа в ней не прямонаправлен (в таком случае не на всех машинах обманка работает). Вариантов с корпусом катализатора 3: 1.во внутрь корпуса вваривается труба, 2. во внутрь корпуса вваривается резонатор, 3. вместо корпуса вваривается труба. Более подробно про способы решения вашей проблемы можете почитать в нашей группе в vk: https://vk.com/autonewart. С уважением autonewart.
СообщениеДобавлено: 27.01.2015 14:43
какие цены на обманки?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 27.01.2015 14:46
Простая 15, заводская с миникатализатором 50.
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 9:17
Stepan писал(а):
я так понимаю это стоит 15?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 11:35
Крайняя слева 50,остальные по 15.
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 14:42
хочу приобрести, что бы не было недопонимания, цены в рублях?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 15:08
Оплата производиться в бел.рублях(крайняя слева 775 000 и остальные 232 000).
СообщениеДобавлено: 29.01.2015 15:24
:shock: вот блин, спасибо, охота пропала
припаяю кандёр.... или к токарю
Космос 4
СообщениеДобавлено: 30.01.2015 16:49
Спасибо за оперативную работу, очень положительные эмоции и по работе и по отношению и по цене НО кофе так и непопил зато вифи халявный. Буду всем рекомендовать
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 15:26
сколько будет стоить замена гофры с запчастями на рено меган сценик 1.6 бензин К7М, 1998 год?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 13:03
Ответили в личку.
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 15:36
Любая модель автомобиля выделяется своим индивидуальным “голосом”-звуком выхлопа. В некоторых случаях автовладельцы не всегда довольны текущими результатами и ищут способы как изменить звук выхлопа.
Для того, чтобы понять звук выхлопа необходимо разобраться как работает эта система. Основной задачей системы выхлопа - это понизить количество токсичных газов и уменьшить шум. Состоит система выхлопа из 4-х составляющих:
1.Выпускной коллектор - принимает в себя отработанный газ из двигателя.
2.Катализатор - очищает газы от токсинов.
3.Резонатор - снижает уровень шума.
4.Глушитель - уменьшает общее количество шума, благодаря своей конструкции.
Соединяют каждую часть выхлопной системы переходная труба. Если система начала работать неисправно, то не только звук рёва станет неприятным, но и будут перебои в работе с мотором автомобиля.
Если Вы хотите изменить звук выхлопа, тембры его звучания, специалисты “AutoNewArt” помогут Вам!
Редактировать сообщение
