Текущее время: 28.11.2025 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 17.01.2015 16:27
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 10:01
Доброго времени суток форумчане!У меня вопрос к Вам-имеется второй ключ с кнопкой от машины,только он от багажника(в зажигание не подходит).Вставил в него батарейки-он моргает и под камерой смотрел светится.Вопрос на засыпку могу ли я его подвязать к иммо на открывание дверей?В ключе бумажки нету.На крышке внутри ключа есть цифры s996e и 97153.Заранее благодарен.Рено меган 1997 год седан 1.4
СообщениеДобавлено: 31.01.2015 19:09
Если второй ключ с кнопкой, то какой первый?
как отключаете иммобилайзер перед заводкой автомобиля?
есть ли фотоприёмник на потолке?
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 1.02.2015 17:16
Первый ключ с кнопкой тоже.Он работает фотоприёмник тоже имеется.Отключаю иммо-вставляю ключ в зажигание,поворачиваю,загорается лампочка иммо,через пару сек тухнет и только тогда кручу стартер.А второй ключ открывает только багажник.В нём есть ик,кнопка,плата и батарейки...
СообщениеДобавлено: 1.02.2015 21:42
да если номера в ключах одинаковые
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 19:49
А если номера в ключах разные?
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 20:15
Ещё раз всех приветствую.Читал я форумы,ветки,но ничего не могу сообразить.Значит есть первый ик-ключ(работает) подходит только в зажигание.Внутри надписи на бумажке 05175 и s2543.Он открывает авто с кнопки и заводит(т.е. отключает иммо).Но есть второй ик-ключ с кнопкой(даже с батарейками),который подходит багажнику и водительской двери(в зажигание не подходит).Внутри ключа на пластике надписи 97153 и s996e.Плафон в салоне имеется.Оба ключа рабочие-моргают через мобильник.Как привязать второй ключ к иммо,чтобы он открывал двери с кнопочки?Эти ключём могу открыть двери,но когда включаю первым зажигание
то лампа иммо начинает быстро моргать...Может кто напишет аварийный код?Модель рено меган классик 1997 год 1.4 бензин...Знающие люди,ПОДСКАЖИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 1:16
никак
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 13:39
могу перепрограммировать этот второй ключ и будет открывать-заводить
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 19:16
Всем доброго времени суток! Гуру Рено, выручайте! Машина Меган 1997, ключ ИК, два раза подряд спала клемма аккумулятора, машина перестала реагировать на ключ. Замки не щелкают, иммо не разблокируется. Как я понимаю, машина забыла ключ:( стою в 200 км от цивилизации, интернет только в телефоне, нет возможности установить программу. Кто-то сможет вытащить пин для привязки ключа и, может быть, аварийный код?
В ключе есть бумажка с цифрами/буквами 01288
sRAAE VIN VF1LAOLOG16171828 спасайте!!! Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 19:26
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 12:28
Всем привет! Прошу помощи!
Сафран, 2,2 dt, 2000г.
Ключ с чипом, ЦЗ открывает-закрывает.
Машина постояла месяц в гараже. Красная лампочка на панели мигает, при включении зажигания начинает просто гореть беспрерывно, борт. компьютер говорит что-то типа "Engine immobilaiser faulting operation", пробую заводить, стартер крутит, но не заводится.
В чем может быть причина и что делать? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 15:21
причину компьютер называет: неисправность иммобилайзера
а делать надо диагностику и ремонт
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 20:32
Yen, а есть версии, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 12:50
проводка
блок иммобилайзера
блок управления двигателя
A1 +375-29-6654330
