Текущее время: 14.07.2026 19:47
 Заголовок сообщения: Код магнитолы в копии брифа
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 11:56
Подскажите, где он конкретно написан, а то в немецком ни бум-бум, а зима уж на пороге - хочется новый аккум поставить. ПАсиб :)
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 13:07
Только по памяти (под рукой нет)- у меня в самой нижней, достаточно широкой графе 4х значное число, там еще есть штук 5 всяких чисел и буквенно цифравых комбинаций, но во всех остальных цифр больше
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 13:29
Глянь плиз, это мой бриф отсканеный:
http://webfile.ru/626660
Имя файла - brief.jpg , размер 124 Кбайт. Файлу присвоен номер 626660, он будет доступен до 18.11.2005 13:26.
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 1:03
может 8385 , но не гарантирую
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 15:39
Ок, спасиб! Буду пытатся - в конце-концов там не так уж много 4значных чмсел! А если нет, то ... Bruteforce forever :) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 17:44
8385 - 100%
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 17:45
Art, в твоем брифе конкретно не указано, что эти цифры - крнкретно код магнитолы. Они стоят в графе "Примечания изготовителя", так что все может быть... пробуй, удачи!
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 10:22
Господа! Так что, если не правильно введешь код, магнитола умрет навсегда?
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 10:56
Все элементарно просто. в немецком брифе - как на картинке - самая нижняя строчка - и вторая слева группа 4-х цифр в том случае если магнитола не менялась продавцом или хозяином. В некоторых магнитолах допускается ограниченое количество попыток - потом сначала блок на час и так далее. После десяти попыток - блокируется полностью. И не всегда можно оживить. Так что аккуратно и не тискать что попало.
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 17:10
Купил-таки! Исток на 62! Правда когда ставил мозги на коробку, вспоминал всех этих доблестных французских инженеров :zlost':
А самое обидное, что код даже и не понадобился :roll:
Спасибо всем! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 24.11.2005 17:49
Почему не понадобился? У меня при каждом снятии клеммы аккумулятора магнитола код требует. Или она у тя не родная?
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 15:47
Родная, родней некуда - Phillips 40**. Там еще ченджер подключить можно. Сам не понимаю, можт она уже того, взломанная? Хотя эта машина верой и правдой отслужила в Мюнхенском банке все это время, и сервисная есть и все дела, можт покоробили там чего или можт она меня так любит? :lol:
СообщениеДобавлено: 25.11.2005 16:37
У меня тоже такая. Ну и не не бери до головы, меньше тебе мороки...
