Текущее время: 8.11.2025 12:57
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 20:55
Добрый день!
Обыскался блок силовых предохранителей на Рено Меган 98 года,1.6 бензин.
Предполагаю,что и на других Ренухах такая бяка будет,к тому-же и не должна отличаться.
Что скажете завсегдатые?
Да и где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Блок силовых предохранителей!
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 20:57
Что имеется в виду?
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 21:05
Под лобовиком возле акумулятора,установлен блок силовых предохранителей.
4 по 60 и 1 на 30.
Больное место,вода попадает и всё сгнивает напрочь.
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 21:11
Так вы его в машине найти не можете или где купить другой?
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 21:15
Купить!
Или заколхозить,думаю у Тазов новейших тож такие есть,вот и думаю завтра посмотреть.
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 21:20
Можно в теории взять любой силовой блок на соотв. количество гнезд.
Запитка родным проводом, выходы надо химичить, но на клеммах довольно легко выполнить.
Да и на разборе можно найти живые родные гнезда и скомпоновать новый силовой блок.
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 21:22
Вот и думаю завтра начать с новых,Вазовский и Газовский магазин рядом,а уж если нет,то поеду на Автоиндустрию и там искать буду.
Все обьявки сегодня что нашёл,обзванил - НЕТ!
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 21:23
На онлайнере был Андрей, он весь Меган по частям продавал. У него точно было.
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 21:26
Лада Приора,думаю встанет без проблем и один клемник останется в запасе.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 18:27
Вполне отличная штука. Если она ещё свободно продается, то дело за малым.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 20:38
Цена вопроса 83 тысячи + 5 предохранителей по 12 тысяч.Сравнимо как в обьявках реношная бэушка 60 уёв! :crazy: И те уже проданы....
Автос исправно заработал!
Сейчас на улице грамотно крепить времени не было,замотал соединение изолентой,и обрезал ножовкой на ВАЗовском направляющие,бо реношные не такие.Загонюсь в бокс и на реношный корпус закреплю заклёпками,будет смотреться не хуже заводского.
И самое главное это не поношенная и вся зелёная БУшка,а абсолютно новое изделие!
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 20:53
БРРРР!
Забыл рассказать предысторию.
По утряне завёл автос,включил габариты и пошёл сметать снег.
Ну смёл уселся в машину,пристегнулся,включил свет и автос заглох!
Панель приборов не светиться,печка не работает,стартер не крутит..
Свет в салоне горит,сигналка работет,сигнал тож присутствует.
Полез уже вечером и добрался таки до этого блока,тронул первый предохранитель у его сразу и отвалилась ножка,так и со вторым ,третьим и четвёртым.Разобрал,занёс домой,основательно разобрал и понял что все работы по чистке будут не на долго и БУшку брать,она такая же будет!
