Текущее время: 28.11.2025 20:00
 Заголовок сообщения: рено 11, на горячую- глохнет.
СообщениеДобавлено: 1.11.2014 20:28
опишу свою проблему двигатель запускаеться нормально но плавают обороты карб FN 2 мытый чищенный крученный верченный во все стороны вобщем не придерешся насос качает бенз как турбина элетростанции излишек по обратке в бак уходит как и полагаеться свечи провода бегунок и крышка трамблера новые вот пока стоит на месте может тарахтеть хоть неделю при 1000 оборотах но стоит проехать км или два все приехали начинает дергаться глохнуть кто с таким сталкивался подскажите где искать так-же не откажусь от помощи экзорциста по изгнанию бесов из мотрного отсека за ранее большая благодарность всем кто отозвался
 Заголовок сообщения: Re: рено 11, на горячую- глохнет.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 12:49
У меня на мегане было что-то похожее, оказался не исправен датчик термостата.
Renault Megane II 05 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 17:03
катушка зажигания похоже на девятнашке из строя выходила. На холодную все было нормально, как прогреется резко глохла и не заводилась пока не остынет.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 18:40
Что такое датчик термостата и что он контролирует?
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 8:31
Бесы попутали, ошибся. Датчик распредвала я имел ввиду.
