Текущее время: 9.05.2026 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: стуки в моторе
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 16:55
Саша0901 писал(а):
капец вкладышам это я думаю и есть стук каленвала и естественно пропадает давление,но и проехать на стучащем коленвале 30000 тыс.км. тоже думаю не выйдет,и у меня когда то на десятке каленвал стучал так там на холостых стучит потом даешь газу он сильнее стучит а тут стук наоборот пропадает,даже если обороты под 1000 то стука уже нет,ну а там потеплеет вскрою гляну
Так а давление в норме? Лампочка загорается и тухнет? Если вкладышам приходит конец, то давление масла не меняется! А какое масло льёшь?
СообщениеДобавлено: 21.02.2015 17:17
летом лью эльф полу синтетика сейчас эльф синтетика,а по поводу вкладышей то давление должно меняться,ну по крайней мере у меня на десятке упало у друга тоже падало а тут и лампочка не горит и по стрелке в норме и на стучащих вкладышах проехать 30000-35000 тыщ км без изменений и почему не стучит когда обороты добавляешь
2,5 бензин 1998г.в. механика
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 20:03
теперь стучит,дымит белым может слегка голубым и жрет масло
Renault Safrane 2,двиг.2,5л.мхкпп,1998г.в.
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 20:09
проблема дыма решилась ремонтом головки а точнее заменой колпачков,клапана и направляющие промеряли там все в идеале колпачки засохли из за долгого простоя,заодно попросил что бы блок тоже промеряли как бы там не все так плохо даже очень хорошо сказали,стук так и остался не больше не меньше как и был в момент покупки авто пробег с того момента 100000-110000 км
