Текущее время: 10.11.2025 3:09
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 20:15
привет всем,у меня рено меган-1,1.9dti 1999г. при накале свечей, загорается лампа свечей накала тестер показывает 10 и ползет до 11 потом тухнет и машина заводится))работая на холостом ходу лампа начинает моргать,как только обороты превышают 1100 гаснет.Я пробовал менять реле,тоже самое,менял ЭБУ но на нем вообще не заводилась лампочка просто не тухла(глючиное ЭБУ наверное)обороты у меня не плавают!подскажите пожалуйста в чем может быть причина моргания на холостом ходу.СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 23:19
Если моргает на холостом, а при наборе оборотов тухнет - значит неисправна эл.цепь соединяющая иммобилайзер и ЭБУ впрыска.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 0:40
спасибо
СообщениеДобавлено: 23.02.2015 9:13
Эбу надо брать в комплекте с салонным блоком и ключами в других вариациях запуска не будет. А по моргающей лампе на диагностику на КЛИП.
