Текущее время: 2.11.2025 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъемник на ЛАГУНА 2.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 21:07
уже целое лето мучаюсь со стеклоподъёмником (передним правым) всё цело кроме одного синего ползунка.....я его клеил и так и эдак, в итоге достпло вытачил новый из куска термопласта....всёравно как вверх упрётся так или тросс рвётся или в случае со склеенным бегунком опять появляется трещина и строс из него выскакивает...может там чо в моторе не так, может там внутри должна быть какая-нить релешка которая на случай кпора стекла отключает его и она перегорела или как вообще его научить вверху тросы не рвать?
СообщениеДобавлено: 8.07.2012 19:27
Тросик я себе покупал в строительном магазине диаметром 1,6 мм. Остальное у меня было нормально.
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 0:03
Заклинило стеклоподъемник водительской двери. Моторчик работает. Скорее всего что-то с механизмом. Дверь разобрал. Смазал механизм. Результат ноль. Сам боюсь разбирать. Подскажите, куда лучше обратиться для ремонта.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 22:21
Обращайся. помогу
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 23:47
Спасибо всем за предложения помощи. Сделал сам. Снял механизм. Поменял один трос, на ролике образовалась "борода". Купил трос в материке, одновременно купил самые маленькие гайки - заклепал концы. Работает неделю. Ролик оказался пластиковым, его и поставил. Все хорошо смазал. Ремонт был произведен в домашних условиях и обошелся в 33 тыс. руб.
СообщениеДобавлено: 4.08.2015 16:59
какой длины тросик покупать
