Текущее время: 16.04.2026 13:23
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 17:13
Подскажите где искать проблему. Иногда происходит такой глюк. Поворачиваются ключ все как положено загорается, следующий поворот и вместо заведения мотора тишина, стартер даже не щелкает и в этом положении все лампочки мигают как елка новогодняя.Было уже 3 раза с интервалом в месяц. И как всегда в дико не подходящие моменты. С толкача заводка без проблем. Как показывает практика всегда на горячую, час постоит и заводится с ключа. Не знаю связано ли с этим были случаи необьяснимой высадки акума в ноль, сядешь а он еле крутит, но крутит. Все предохранители и реле целые, провода тоже. Акум отдал на зарядку, мужик сказал что 3 банки вообще пустые были, может в этом дело. Подскажите что делать, снимать ли стартер?
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 20:13
99,9-пропажа МАССЫ, определись какой у тебя автос? На горячую ,когда не заводится,попробуй на прямую 1-подать/узнать есть ли /питание прямо на стартер,2-соденить две клемы на стартера/на прямую/,если запуск пошел-ищи обрыв или цепи,или массы.Удачи.
