Текущее время: 12.07.2026 5:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 23:05
По барабану/что от первого что от второго/ никогда этим не заморачивался,но проскочила мысль что разница может быть именно по стеклам/или пластмасса или стекло/ не факт,просто мысли в слух.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 9:40
ПТФ у них разные.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 9:49
Разные - это точно
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 11:30
ПТФ на Сафр 2 - тема древняя, как Москва (SergPU, спасибо еще раз, вечная тебе память...) Владельцы Рено Сафран (Renault Safrane) объединяйтесь..
По описанию Сергея я ставил себе левую, разбитую после кабана. Один в один, отличается от старой наличием фиксирующей обманку пластинки, которая свободно переставилась на мегановскую фару, в ней есть соответствующие проточки в пластике (покупал давно, вроде Хелла была :roll: )
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 13:06
Я толком и не понял значение этой скобы, если честно, обманка вставляется в шлицы накладки ПТФ, и защёлкивается поредством фиксатора этой обманки, и когда смотришь уже в собранном виде, то эта скоба фиг пойми для чего нужна?! :shock:
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 14:19
Я так понемаю ,когда обманка защёлкевается эта пластина должна в неё упираться.Потом когда защёлку отводишь что бы вынить обманку она как бы отщёлкивается. У меня как то так.
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 19:41
Друзья, решил сделать небольшую ревизию сзади, на глаза попался оголённый бочок для омывайки заднего стекла! И вот что меня шокировало: в бочок воткнута вот такая штука, которая на фото ниже, что это за диво дивное, не кто не в курсе?
по моему провод скручен стяжкой вместе с патрубком для омывайки, и уходит под потолочную обшивку :?: хотя толком не разобрался!
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 20:34
Это антенный кабель для телефона, идет на сплиттер установленный на потолке.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 19.03.2015 23:37
Спасибо большое всем сафрановцам за помощь в информации и обсуждениях за более чем семилетний период. Жаль расставаться. Всем удачи на дорогах.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 1:22
Понял, спасибо solo, каково же фига его в бочок окунули извращенцы :crazy: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 17:58
Доброго всем дня.Кто может сказать размеры зазоров между крышкой багажника и крышей при закрытой крышке.А так же между задними фонорями и этой самой крышкой.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 21:08
ВЕЧЕР ДОБРЫЙ.ВОПРОС К ТЕМ, КТО ВСТРЕЧАЛСЯ ИЛИ ЗНАЕТ. ПРИ СКОРОСТИ 120 ЗАДУВАЕТ В ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ АЖ СВИСТ СТОИТ.ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРИ,СТЕКЛА,САМОГО СТЕКЛА РЕЗУЛЬТАТА НЕ ДАЛО.КУДА ДАЛЬШЕ ЛЕЗТЬ НЕ ЗНАЮ. БУДУ РАД НОВЫМ ИДЕЯМ.
Сафрик98-2.5 на автомате,навигация.
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 21:11
Откуда именно дует?
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 21:12
ПЕРЕД,ВОЗЛЕ СТЕКЛА
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 21:15
Как дверь закрывается?? Может просела..
